Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Drehknopf für Amica Ofen 9093675 Edelstahl, transparent, 6000
11027767
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Bandhalter 5_1XM5 für Amica Ofen 9048272 Backofentür
11016759
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Amica Ofenknopf 8072949 Alu-Inox, Temperaturregler
11046230
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Aufhangung scheibe recht 57 8051073
614343
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Heizelement,Heizelement
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
BO-Schalter Amica 8062894 Ofen Drehschalter
11020391
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Aufhangung scheibe links 57 8051074
614344
Montage-Kit für Amica Ofen 9072069 Befestigung
11022416
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Induktionsgenerator für Ofen Airforce AFCONFINDSLAVE Slave, EGO
11005317
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Vordere Oberwand Amica 9052173 für Herd
607687
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9085611 an Herd
605668
Bedruckte Innenglasscheibe mit schwarzer Einfassung.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen
10103840
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8048572 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
D290114
9049321 HEIZUNG DECKEN
D982053
9048271 UNTERE ABDECKUNG
D982185
8052662 GEBLÄSE 5A
F288896
8052662 GEBLÄSE 5A
8052663 GRUND FÜR VENTILATOR
F288897
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
9052106 VORDERWAND 51-56
F289107
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
8070770 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
M100312
9069704 ZES.CZ.TYL.TOX 5_IE KOM.+USZT.V2
M283128
8073033 DISTANZSTÜCK GSP3-3-66
M525305
9076708 SCHUBLADENBLENDEN
M922145
Gehäuseteile,Blenden
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND
8029572 TRÄGERPLATTE
N024405
8015543 SCHALTUHRHALTER
N024783
9033967 ALUFOLIE-TÜR-HORIZONTAL 492/31
N026070
9034215 ALUFOLIE-BEDIENBLENDE HORIZONTAL TAY2806
N026074
8032341 ALUFOLIE-BEDIENBLENDE-HORIZONTAL 492X15
N026083
8031441 DURCHKNOPFDORN TA L=18,7
N027153
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
8052615 INDUKTION KÜCHE 500 BASIC 2
N917425
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
8057294 ALUFOLIE 492/119
N928086
9079763 ROHRVERBINDER
Q142704
R26089
R26090
75.08014.710 8049150 INDUCTION HEIZELEMENT NIPS.710 200B+160
D292463
8051704 VERSENKBARER KNEBEL RVS 1600 SC
F288864
8052855 ANSCHLAG TÜR L/P
F288901
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
75.08014.710 MDL0122173 INDUKTIONSEINHEIT RECHTS 140/160, SLAVE
M222561
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8029542 TÜRGRIFF 370 RVS
N025398
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9052692 INNENSCHEIBE AS.P.ELE.3184
N917700
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
RFP051796 ENERGIEDOSIERER
Q857472
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
