Ersatzteile für Amica SHGG 11667 W (54124)
Amica
SHGG 11667 W
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd. Thermostat
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Scharnierzwischenblatt für Amica Ofen 8003919 Tür, Backofen
11024246
Abdeckung Scharnierblatt für Ofen Amica 9044506 Tür, Scharnier
11024323
Abdeckplattepuffer schwarz 8063326
613547
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt. Sondersortiment
Knebel. CODE1_G/09.8472.00 waiss 9050864
612865
Drehknopf
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Backblech Amica 9056608 435x388mm für Backofen
10103840
Halterung für Türgriff Amica 8054570 an Backofen
10103855
Dieser schwarze Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite vom Griff der Backofentüre am Herd eingebaut. Griff
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Scharnierhebel 8055997
618792
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893 Thermostat
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Heizung Grill Amica 8068664 Backer für Gasherd
10104094
Im Backofeninnenraum oben eingebauter Heizkörper für die Grillfunktion im Gas Standherd. Heizelement
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Brennerdeckel-klein Defendi 8041263
11000671
Brennerkopf
Backofen Brenner mit Zünder 5_GGv2011 9070499
11000310
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Elektroden Ofen 8050780
11000309
Brennerdeckel-gross Defendi 8041265
11007264
Brennerkopf
Brennerdeckel-mittel Defendi 8041264
11000670
Brennerkopf
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
S. B. vor einer Woche
