Ersatzteile für Amica SHEG 11101 W (10887)
Amica
SHEG 11101 W
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
BO-Schalter Amica 8002198 Herd Drehwahlschalter
11024238
Backofenschalter Amica 8001690 EGO
11024234
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Unterhitze 1100W für Ofen Backer-facsa 8031256 Heizung, Backofen
11005138
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V #Amica 8019010
396372
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8000327 SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
8001658 ZÜNDSCHALTER RUND E2009
N007753
8001658 ZÜNDSCHALTER RUND E2009 Anschlussteile,Rohre
8002607 PUFFER WEISS
N007847
8002607 PUFFER WEISS Gehäuseteile
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8017477 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501
N009195
8017477 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501 Anschlussteile,Rohre
KNEBEL E611.00/09.2972.00 WEISS
N009240
KNEBEL E611.00/09.2972.00 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
8021812 KOCHMULDENHALTER VORNE LIFE E
N009738
8022887 SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18
N009822
8022887 SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18 Befestigungsteile
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9013452 TÜR-UNTERLEISTE Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9016377 TÜRGRIFF WEISS E502.10/20.20.04W
N011838
9016377 TÜRGRIFF WEISS E502.10/20.20.04W Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9021493 SCHMUCK-LEISTE
N012231
9021493 SCHMUCK-LEISTE Gehäuseteile
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE Gehäuseteile
9026495 TRAGARM FÜR SCHUBLADENDECKEL WEISS
N012699
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT Gehäuseteile
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
9049411 UNTERER BEFESTIGER VORNE E50240
N915071
9049411 UNTERER BEFESTIGER VORNE E50240 Anschlussteile,Rohre
9049461 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE
N915077
9049461 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE Anschlussteile,Rohre
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
46.23866.500 BACKOFENSCHALTER EGO
434506
46.23866.500 BACKOFENSCHALTER EGO Schalter / Taster
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS
N008922
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8014875 VERKLEIDUNG WEISS
N008923
8014875 VERKLEIDUNG WEISS Fassungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A
N009790
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8038714 DICHTUNG FÜR ZÜNDUNG ORKLI
N025487
8038714 DICHTUNG FÜR ZÜNDUNG ORKLI Dichtungen
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR Befestigungsteile
8055931 ZÜNDSCHALTER RUND WP16
N927901
8055931 ZÜNDSCHALTER RUND WP16 Anschlussteile,Rohre
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
