Ersatzteile für Amica SHC 11597 W (54099)
Amica
SHC 11597 W
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen. Backofenscheibe
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backofenschalter Amica 8071441 Gottak 811003K für Herd
603010
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Halterung für Türgriff Amica 8054570 an Backofen
10103855
Dieser schwarze Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite vom Griff der Backofentüre am Herd eingebaut. Griff
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
9045756 00075 FETTPFANNE EXTRATIEF XX
D15498
9045756 00075 FETTPFANNE EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9050626 KNEBEL. CODE1_E/09.10572.00 WAISS
F288993
9050626 KNEBEL. CODE1_E/09.10572.00 WAISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
800810K 8062895 BO-SCHALTER SEMI E 800810K
H282971
800810K 8062895 BO-SCHALTER SEMI E 800810K Schalter / Taster
SCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8061791
H418982
SCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8061791 Schalter / Taster
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
17471100000167 NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
17471100000167 NETZANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
11HE-242 8061791 BO-SCHALTER SEMI 10POZ. DREEFS
N929620
11HE-242 8061791 BO-SCHALTER SEMI 10POZ. DREEFS Schalter / Taster
8514280 KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
8514280 KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308 Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
