Ersatzteile für Amica SHC 11150 E (52839)
Amica
SHC 11150 E
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
10100002
Werte: 13A / 230V
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
8031697 VERSCHLUSSSTOPFEN RVS
N010618
8031697 VERSCHLUSSSTOPFEN RVS Stopfen
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS Gehäuseteile
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
8026887 GESCHIRWAGENVERBINDUNG-SCHWARZ
395426
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W Heiz und Kühlelemente
8051132 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
8051132 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F Heiz und Kühlelemente
9076623 BEDIENDREHKNOPF
M922226
9076623 BEDIENDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9076626 BEDIENDREHKNOPF
M922227
9076626 BEDIENDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9076629 KNEBEL
M922229
9076629 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8015769 KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER
N009009
8015769 KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS Stopfen
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS Stopfen
8026852 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
8026852 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8026853 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT
N010201
8026853 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
9030625 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS
N013109
9030625 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS Gehäuseteile,Blenden
9030674 GESCHIRWAGEN RVS
N013148
9030674 GESCHIRWAGEN RVS Gehäuseteile,Schubladen
9041295 BLECHERN DECKEL 53X-HZPU
N025659
9041295 BLECHERN DECKEL 53X-HZPU Gehäuseteile,Blenden
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE
N026034
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
9033303 GESCHIRWAGEN SCHUBLADE RVS
N906697
9033303 GESCHIRWAGEN SCHUBLADE RVS Gehäuseteile,Schubladen
PMG610.00/09.2739.01 9043174 KNEBEL.PMG610.00/09.2739.00 SILBER
N906926
PMG610.00/09.2739.01 9043174 KNEBEL.PMG610.00/09.2739.00 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M Befestigungsteile
8075424 TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
Q606362
8075424 TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308 Dichtungen
8510691 REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
8510691 REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO Thermostate
S. B. vor einer Woche
