Ersatzteile für Amica set EHK2.734TtYDpSrL PREMIERE (15324)
Amica
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Kochfeld,Wartung & Pflege,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Heizelement unten Amica 8001783 Unterhitze BACKER OBR424 für Backofen
399128
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Amica Ofen Schraube M5x12 Handgriff Befestigung
11046641
Wartung & Pflege,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Backofenschalter Gottak 801001 für Amica Ofen 8044793 Drehschalter
11026304
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9076626 Backofen-Steuerung
11024046
Amica Ofen-Knopf 9076629 Drehregler
11024047
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9075870 Backofen-Steuerung
11024050
Heizelement Unterhitze 1300W für Ofen Backer-Facsa 8001783 Backofen
11003905
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Bediendrehknopf für Amica Ofen 9076623 Drehregler
11024045
Drehknopf für Amica Ofen 8015769 silber, Backofen-Knopf
11024256
Backofenschalter für Amica Ofen COM Drehschalter
11028528
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ofendichtung für Amica Ofen 9067481 10x4mm, 2,8m
11024169
Energieregler für Amica Ofen 8071382 2-Kreis-Schaltung
11022496
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Heizung für Ofen Irca 8001785 2000W Umluft
11002448
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica
11058261
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau Glaskeramikkochfeld
10103845
Diese Dichtung mit einseitiger Klebefläche wird unter den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld bzw. dem Gaskochfeld und der Küchen-Arbeitsplatte gesetzt. Dichtung
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
8007154 FÜHRUNGSBUCHSE FÜR THERMOSTATBEFESTIGUNG
N008143
8007154 FÜHRUNGSBUCHSE FÜR THERMOSTATBEFESTIGUNG Befestigungsteile
8007155 FÜHRUNGSBUCHSE FÜR SCHALTERBEFESTIGUNG
N008144
8007155 FÜHRUNGSBUCHSE FÜR SCHALTERBEFESTIGUNG Befestigungsteile
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115
N008246
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8009713 MUTTER FÜR ENERGIEREGLERBEFESTIGUNG
N008385
8009713 MUTTER FÜR ENERGIEREGLERBEFESTIGUNG Befestigungsteile
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8012979 MUTTER 413904114 Befestigungsteile
8019041 LEISTE TRAGARM
N009468
8019159 SCHUTZ RECHTS
N009489
8019159 SCHUTZ RECHTS Gehäuseteile
8019669 UNTERSCHUTZ EHK
N009546
8019669 UNTERSCHUTZ EHK Gehäuseteile
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10
N009550
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
8020386 ISOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
8020386 ISOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67 Gehäuseteile
8021633 SCHUTZ-BERG EHK/1
N009728
8021633 SCHUTZ-BERG EHK/1 Gehäuseteile
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ.
N010117
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ. Lüfter
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A
N010268
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE
U241443
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
C00863719 488000863719 THERMOSTAT 50-320°C - 55.13069.50
X540662
C00863719 488000863719 THERMOSTAT 50-320°C - 55.13069.50 Thermostate
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
50.87321.001 8071383 ENERGIEREGLER 1-KREIS
M194718
50.87321.001 8071383 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B Thermostate
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
