Ersatzteile für Amica set 10133.3ETsYDHbX OTTO 335650 (54168)
Amica
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Türgriff Amica 8051986 für Ofen Backofen-Griff
11024354
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Strahlheizkörper.170x265S 2200W230V 8056033
11000237
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Klemmleiste Amica 8518464 für Herd Amica
11051664
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Drehknopf für Amica Ofen 9053961 Edelstahl
11024375
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Strahlheizkörper für Herd Vestel 32043079 145mm, 1200W
11008991
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
BO-Schalter Amica 8062894 Ofen Drehschalter
11020391
Ofendichtung Amica 9067476 PES 6x5mm 2,2mb
11021870
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Türdichtung Amica 8066310 rundum 5Haken für Backofen
10103809
Diese schwarze Gummidichtung wird mittels der 5 Befestigungshaken in den Backraumrahmen vom Einbauherd oder Standherd eingesetzt. Dichtung
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Strahlheizkörper 140mmØ AEG 389080021/6 EGO 10.54112.744 für Kochfeld
350605
Diese Einkreis-Heizzone mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend u.a. auch wie Vestel 32004670 Heizelement,Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Timer Elektronik Amica 9096442 für Herd Amica
11039166
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Drehknopf für Amica Ofen 8045257 versenkbar, Edelstahl
11024309
Heizkörper für Ofen Amica 8043849 1800W
11006576
Drehknopf Amica 9053955 für Ofen Versenkknebel, Edelstahl
11024365
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Mittenscheibe für Herd Amica 9049507 Backofen, Emaille
11006593
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Programmiergerät Amica 8514227 für Backofen
611120
Dieser Programmierer dient auch als Zeitschaltuhr und ist meist links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Passend u.a. auch wie Amica 8053388 Elektronik
Ofentürscheibe für Amica Ofen 9049845 Glas, Tür, Backofen
11004216
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS Gehäuseteile
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012)
H503596
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012) Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9063234 SCHUTZ I 1_PR
H537645
9063234 SCHUTZ I 1_PR Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015
M225082
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V Lüfter
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A
N906225
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A
N906226
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8044402 FEDERBOLZEN - 613-20038
N906281
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8052499 DAMPFAUSTRITT
N914988
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9049511 MITTELSCHEIBE EBN Gehäuseteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9053445 GEBLÄSE (2012)
N917251
9053445 GEBLÄSE (2012) Gehäuseteile,Gehäuse
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9055869 INNENSCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
9055869 INNENSCHEIBE. LAS.ELE.3182 Gehäuseteile
8056747 UNTERLEGSCHEIBE M8 WG PN-78/M-82005
U38422
8056747 UNTERLEGSCHEIBE M8 WG PN-78/M-82005 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW. Gehäuseteile
8512125 KERAMIKHEIZPLATTE 170X265MM 2200W 230V YUE
U737622
8512125 KERAMIKHEIZPLATTE 170X265MM 2200W 230V YUE Heiz und Kühlelemente
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061436 LAMPENSCHIRM 28
G915989
8061436 LAMPENSCHIRM 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28
G915990
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2302333841 8056020 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
G916026
2302333841 8056020 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
8055650 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER GROSSB
H504709
8055650 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER GROSSB Federn
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8005868 GUMMITÜLLE PTG1.00/00.00.01
N008062
8005868 GUMMITÜLLE PTG1.00/00.00.01 Dichtungen
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019 Gehäuseteile,Scharniere
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
