Ersatzteile für Amica KBO 511 M A1 (57786)
Amica
KBO 511 M A1
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Amica Ofen Bandhalter 9069537 links, 80L
11046231
Codierschalter IDEO +/- 23 mm für Amica Ofen 8074902 Drehregler
11025774
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Backblech für Ofen Amica 9069621 emailliert, 45x80cm
11006239
Backblech 25 80L_K05 für Ofen Amica 9070818 Backofen
11006241
Ofen-Scharnier Amica 8058396 Türscharnier
11020096
Backofenrost für Ofen Amica 8074568 Rost,Emaille
11024193
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Dampfaustritt für Ofen Amica 8075129 Abdeckung, Dichtung
11025438
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8008863 4,3 oc. PN-59/M-82030
11020094
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Temperatursicherung für Ofen Amica 9095327 Sicherheitsthermostat, 80L
11027795
Ceramischer Einsatz für Amica Ofen 8516292 Heizelement
11028072
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Backofendichtung Amica Ofen 8071761 Türdichtung
11046229
Oberheizkörpersatz für Ofen Amica 8071983 2400W 230V Oberhitze
11053032
Heizelement,Heizelement
Ofen-Knebelbuchse Amica 8065875 Halterung
11024142
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Griffunterlage für Amica Herd 8010455 EHB2.00/03.00.07S-Schwarz
11024251
Innenglasscheibe für Ofen Amica 9097889 Backofen Tür
11053774
Herd,Backofenscheibe,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Buchse für Knebel Amica 8065879 für Herd
612222
Drehknopf
Backofen Nockenschalter für Ofen Amica 8075031 Programmwahl, Steuerung
11053335
Haltegitter rechts für Backblech Rost Amica 8074569 in Backofen
10104096
Dieses Gitter ist im Backofeninnenraum vom Herd zum Einschieben bzw. Halten vom Zubehör wie den Backblechen, der Fettpfanne, dem Grillrost auf der rechten Seite eingehangen. Halterung
Türverriegelung Amica 8517639 für Herd
11000147
00158 8071107
618769
00158 8071107
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Backblech für Amica Ofen 9069622 Schwarz 25x80cm
11006240
Ofen-Glasscheibe Amica 8518709 Türmitte
11050114
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Mittel Scheibe BC 478/398 refleks 8071420
612736
Innenscheibe Amica 9078697 für Backofen Herd
602841
Innere Glasscheibe mit schwarzer Einfassung für die Backofentüre. Backofenscheibe
Heizkörper 1100W für Ofen Amica 8071927 Pyrolyse
11008689
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Ruckwand verzinkt 80L 11_ 9069633
610039
Ruckwand 80L 11_ 9069638
610040
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Amica Ofen Schraube 2,9x9 Befestigung
11046654
Ofenlüfter für Ofen Amica 8508465 38 Watt 220-240 Volt
11053280
Herd,Kochfeld,Ofen
8048971 SCHRAUBE 4,2X9,5 A4 DIN 7981
D16056
8048971 SCHRAUBE 4,2X9,5 A4 DIN 7981 Befestigungsteile
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL Befestigungsteile
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049
H763545
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049 Befestigungsteile
8020680 SCHRAUBE M4X8 OC.A5J DIN ISO 7045 ZAB.
M194661
8020680 SCHRAUBE M4X8 OC.A5J DIN ISO 7045 ZAB. Befestigungsteile
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045 Befestigungsteile
8071707 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
M525273
8071707 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968 Befestigungsteile
9069543 HEIZUNG DECKE 80I
M525438
9069543 HEIZUNG DECKE 80I Gehäuseteile
9069630 GEBLÄSE 80L
M525442
9069630 GEBLÄSE 80L Gehäuseteile
9069637 UNTERE ABDECKUNG 80L 11_
M525446
9069637 UNTERE ABDECKUNG 80L 11_ Gehäuseteile
9069639 SEITENWAND LINKS 80L 11_
M525448
9069639 SEITENWAND LINKS 80L 11_ Gehäuseteile
9069640 SEITENWAND RECHTS 80L 11_
M525449
9069640 SEITENWAND RECHTS 80L 11_ Gehäuseteile
9070716 SCHUTZ 80L 11_B
M525518
9070716 SCHUTZ 80L 11_B Gehäuseteile
8066684 SCHRAUBE BPZ 4,2X13 PH DIN 968
M94341
8066684 SCHRAUBE BPZ 4,2X13 PH DIN 968 Befestigungsteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8058056 SCHRAUBEN
Q142693
8058056 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8052918 SCHRAUBEN
Q213545
8052918 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8024366 SCHRAUBEN
Q25841
8024366 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8045118 SCHRAUBEN
Q363255
8045118 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8019454 BLECHSCHRAUBE 3,9X9,5-H-F A5J DINIS07049ZAB.P.C
R24263
8019454 BLECHSCHRAUBE 3,9X9,5-H-F A5J DINIS07049ZAB.P.C Befestigungsteile
9085036 SEITENWAND LINKS 80L 11_SZQ
R938939
9085036 SEITENWAND LINKS 80L 11_SZQ Gehäuseteile
9085037 SEITENWAND RECHTS 80L 11_SZQ
R938940
9085037 SEITENWAND RECHTS 80L 11_SZQ Gehäuseteile
8050485 SCHRAUBE M4X45 ZN DIN 7985
M282743
8050485 SCHRAUBE M4X45 ZN DIN 7985 Befestigungsteile
9069533 BRATBLECH GRAU 45 80L_K05 Q
M525433
9069533 BRATBLECH GRAU 45 80L_K05 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9070817 ANTIHAFT-FETTPFANNE, 4580L_K05 NSNS
M525521
9070817 ANTIHAFT-FETTPFANNE, 4580L_K05 NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8071250 FÜHRUNG/SCHIENE
M919509
8071250 FÜHRUNG/SCHIENE Achsen
8071251 FÜHRUNG/SCHIENE
M919510
8071251 FÜHRUNG/SCHIENE Achsen
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8020784 NUSS NM 4B-W Befestigungsteile
8074580 SCHRAUBEN
M996098
8074580 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968 Befestigungsteile
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9080686 BEFESTIGUNGSKLAUE
Q241638
9080686 BEFESTIGUNGSKLAUE Befestigungsteile
9079495 INNENBAUTEIL DES KNOPFS BK 34N+NAK.X 14700
R684496
9079495 INNENBAUTEIL DES KNOPFS BK 34N+NAK.X 14700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ELTEK 100805 83340924 TÜRVERRIEGELUNG HP NEW MMX
U787892
ELTEK 100805 83340924 TÜRVERRIEGELUNG HP NEW MMX Schalter / Taster
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
