Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut.
Brennerkopf
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
- Breite: 28 mm
- Höhe: 26 mm
- Tiefe: 19 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd.
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Drehknopf für Amica Ofen 9050629 weiß
11017180
Thermoelement für Ofen Amica 8065896 300mm Aufsteckbar
11024395
Thermoschalter für Amica Ofen 1039791 450mm, grün
11024174
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Abdeckplattepuffer für Amica Ofen 8027311 Schwarz, Dämpfung
11024263
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Amica Ofen Lampenschirm Rot 8509966 Beleuchtung
11048639
11010007
Bandhalter 5_1XM5 für Amica Ofen 9048272 Backofentür
11016759
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Drehknopf für Amica Ofen 9050624 weiß
11017177
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut.
Brennerkopf
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Heizelement,Heizelement
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Lampenschirm rot FI6 für Amica Herd 8021960 Beleuchtung
11024259
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Geschirrwagenverbindung für Ofen Amica 8030459 weiß, Magnet
11024270
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Amica Ofen Halterung 8051131 Scheibe rechts 57
11017788
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8051132 links, 57
11017789
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Geschirrwagenblende weiß für Amica Ofen 9030654 Backofen-Abdeckung
11024273
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Ofenrost links für Amica 9070742 57GV2
11023120
Backofentürgriff für Ofen Amica 8052546 weiß
11004214
Drehknopf für Ofen Amica 9052044 weiß
11052564
Drehknopf
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
BO-Schalter Amica 8062894 Ofen Drehschalter
11020391
Ofentür-Aussenscheibe Amica 9076116 Glas
11006521
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Abdeckplattepuffer schwarz 9 mm für Ofen Amica 8064706 Stoßdämpfer
11020804
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
11016297
Robertshaw Thermocouple 450mm für Amica Ofen 8070220 Backofen-Sensor
11027659
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Gehäusedeckel oben Amica 9050397 für Standherd
10104009
Weiße klappbare Geräteabdeckung für den Stand-Herd wie den Gasherd oder den Elektroherd.
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Thermoschalter für Amica Ofen 8070220 450mm
11022516
Thermostat,Schalter
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Brennerdeckel groß 98mmØ Amica 8042781 für Gaskochfeld
10103852
Auf der 4-flammigen Gaskochmulde sowie auf dem Gas Standherd ist dieser große schwarze Deckel meist links vorne eingesetzt. Der Flammendeckel ist u.a. auch passend wie Amica 8043172 , 8023671
Brennerkopf
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Scharnierhebel 8055997
618792
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe.
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd
613345
Brennerdeckel klein 53mmØ Amica 8042783 für Gaskochfeld
10103909
Dieser kleine schwarze Deckel sitzt meist vorne links auf dem Brenner der Gaskochmulde vom Gasherd.
Brennerkopf
Brennerdeckel mittel 73mmØ Amica 8042782 für Gaskochfeld
602116
Der Deckel befindet sich auf den mittelgroßen hinteren 2 Brennern auf der Gas Kochmulde vom Standherd.
Brennerkopf
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
BRENNERKORPER - GROSS SOMI 8071832
398364
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
11024279
Ofenrost rechts Amica 9070741 57GV2
11023119
Frontblende für Amica Ofen 9050555 Vorderwand 51-54
11017792
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926
11001183
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9085611 an Herd
605668
Bedruckte Innenglasscheibe mit schwarzer Einfassung.
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Brennersdeckel mittel Amica 8042782 für Herd Amica
11056003
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Lampenschirm rot für Amica Herd 8509333 FI6 SX27
11025452
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
4649062
9049321 HEIZUNG DECKEN
D982053
9048271 UNTERE ABDECKUNG
D982185
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
9060024 BEFESTIGUNGSFLANSCH 5_2013
G651568
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
9065479 SEITENWANDSET 57_W RECHTS WEISS
H763520
9065478 SEITENWAND SET.57_W LINKS WEISS
H763529
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049
H763545
8071399 SCHRAUBE 999/BWZ3,9X6,5OC.
M233180
9069699 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_G V.2
M94075
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
Gehäuseteile,Frontblenden
1013035 THERMOELEMENT (528C)
N023983
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8044102 SPANNPLATTE 5 M-85112
N906272
Gehäuseteile,Ringe
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9049410 UNTERE BEFESTIGUNG VORNE 5_
D982036
9049462 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE
D982043
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9065741 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ FRONT+30
H634072
1037852 GASDICHTRING
H634073
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9069611 SCHARNIER FÜR DECKEL
M86105
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8034764 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010772
8034766 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010774
9030620 RÜCKWAND
N013106
9030620 RÜCKWAND
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM)
N023973
1013048 THERMOELEMENT (528C)
N023980
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8039531 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
N026535
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9052692 INNENSCHEIBE AS.P.ELE.3184
N917700
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
