Ersatzteile für Amica EHKCB 12092 W, Elektroeinbauherd-Set, we (50538)
Amica
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Kochfeld,Wartung & Pflege
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau Glaskeramikkochfeld
10103845
Diese Dichtung mit einseitiger Klebefläche wird unter den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld bzw. dem Gaskochfeld und der Küchen-Arbeitsplatte gesetzt. Dichtung
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
Barbara Zägel vor 3 Monaten
