Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005140
Backofenschalter Gottak 801001 für Amica Ofen 8044793 Drehschalter
11026304
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Scheibenaufhängung rechts für Amica Ofen 8028448 Backofen
11024266
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8029963 E450
11024269
Backofenschalter für Amica Ofen COM Drehschalter
11028528
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Backofen-Unterhitze 1300W für Amica Ofen COM 8001783 Heizspirale
11005141
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Oberleiste schwarz für Amica Ofen 9031290 Backofen
11024274
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Seitengitter links für Amica Ofen 8052738 250mm-Auszug
11017790
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Induktionsmagnet für Amica Ofen 8033137 Kochfeld
11024287
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Drehknopf für Amica Ofen 9093675 Edelstahl, transparent, 6000
11027767
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Amica Ofenknopf 8072949 Alu-Inox, Temperaturregler
11046230
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Träger Amica 8028446 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
375466
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende linke Aufhängung siehe Amica 8028448
Merkmale
- Breite: 27 mm
- Höhe: 19 mm
- Tiefe: 28 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
36050368 FÜHRUNG TELESKOPISCH HALTER
F156641
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_
M525437
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE
8024112 FEDER SP 1.00/00.00.01
N009916
8024395 DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029169 ALUFOLIE-TÜR-HORIZONTAL 455/68 PREST
N010485
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
9042319 INNERE BEDIENBLENDE
N906726
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9053445 GEBLÄSE (2012)
N917251
Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
8075113 LÜFTERHEIZUNG 2000W 230V EIKA
R503310
8056747 UNTERLEGSCHEIBE M8 WG PN-78/M-82005
U38422
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8029152 ALUFOLIE-BEDIENBLENDE 64/117 PREST.2006
N010475
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9032112 MITTELSCHEIBE EBN
N013357
PMB1212PLB3-A 8041921 VENTILATOR 120X120 - IND6G
N023797
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
9049507 MITTELSCHEIBE EBN
N915079
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
Thermostate
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
