154527
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Backofenschalter wie Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
339452
AT: AlternativTeil, passend wie Amica 1033941
- ersetzt
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
U-Profil-Blende links für Amica Herd 8028449 Backofenblende
11024267
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Knebel für Backofentemperatur Amica 9070275 an Kochfeld Herd
605920
Dieser Drehknopf mit Gradzahlen ist auch in Gasherden eingesetzt.
Kochfeld
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Knebel für Backofenfunktionen Amica 9070283 an Herd
605921
Drehknopf
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Backofen-Schalter für Amica Ofen 1033941/8031478 Drehschalter
11020880
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Kochfeld,Strahlheizkörper
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen.
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Drehknopf für Einkreis Kochstelle Amica 9070235 an Herd
10103885
Dieser silbergraue Drehgriff ist 2 mal an dem Glaskeramikkochfeld für die linke hintere sowie rechte vordere 1-kreis Kochzone verbaut.
Drehknopf
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Drehknopf für Amica Ofen 9064607 Knebel, schwarz
11020793
Drehknopf
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Ofendichtung Amica 9067476 PES 6x5mm 2,2mb
11021870
603618
Abbildung ähnlich.
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
609955
2-kreis Energieregler
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Drehknopf Amica 9070241 für Herd
612347
Dieser silbergraue Drehgriff ist 1 mal für den vorderen linken runden 2-kreis Strahlheizkörper sowie 1 mal für die hintere rechte ovale 2-kreis Bräterkochzone zuständig.
Drehknopf
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Sockel für Ventilator für Ofen Amica 9053452 Halterung Lüfter
11061819
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Backofenschalter Dreefs 11HE-149 Amica 1033941 Original Amica
191249
Backofenschalter Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9046121 GLASKERAMIKKOCHFELD PG4V_013,034 R.9/KL
D14588
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9063223 SCHUTZ I 2_C GN.12PO.
H503579
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9063224 SCHUTZ I 2_C GN.12+6PO.
H537646
Gehäuseteile,Blenden
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015
M274941
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A
N906225
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A
N906226
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
9043574 INNERE BEDIENBLENDE
N907032
8052499 DAMPFAUSTRITT
N914988
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9053445 GEBLÄSE (2012)
N917251
Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
8049774 TÜRGRIFF
D297429
8049774 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8061436 LAMPENSCHIRM 28
G915989
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28
G915990
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9064710 ABDECKUNG EL.RES.7003 SCHWARZ OHNE AUFDRUCK
M282922
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
M917898
8000842 KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
9049507 MITTELSCHEIBE EBN
N915079
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
