Ersatzteile für Amica EHC 12528 E (54474)
Amica
EHC 12528 E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Kochfeld,Wartung & Pflege,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Türgriff Amica 8051986 für Ofen Backofen-Griff
11024354
Amica Ofen Buchsen 8071225 Befestigung
11046621
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lüftermotor Plaset Typ 63365 für Amica Ofen 8019271 Kühlung
11024258
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Amica Ofen Temperatursensor 8071224 Speisenthermometer 3,5 mm
11024196
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063071 Accuride
11024389
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Dichtband Amica 9069116 2,58m 6x2mm für Kochfeld
10104015
Dieser Dichtstreifen wird zwischen den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld und die Arbeitsplatte geklebt. Dichtung
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Außenscheibe für Ofen Amica 9053065 Tür, Glas
11004796
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Innescheibe.8052658_Q las.ele.3918 Amica 9078685 für Herd Amica
11057287
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Ringheizkörper 2000W 230V Saht Amica 8509853 für Herd Amica
11061052
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9050950 GEBLÄSE J
F289027
9050950 GEBLÄSE J Gehäuseteile
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015
M274941
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015 Gehäuseteile
9077819 LÜFTER
M922057
9077819 LÜFTER Lüfter
9077820 LÜFTER
M922058
9077820 LÜFTER Lüfter
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8036338 GEHÄUSERAHMEN FÜR GLASKERAMIKKOCHFELD
N023821
8036338 GEHÄUSERAHMEN FÜR GLASKERAMIKKOCHFELD Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8047673 WIDERSTAND STÜTZE TK 51,52,53
N906529
8047674 SCHALTERHEBEL
N906530
8047674 SCHALTERHEBEL Hebel
8047677 SCHALTERFEDER
N906531
8047677 SCHALTERFEDER Federn
8047710 VERSENKBARER KNEBEL RVS 2100
N906543
8047710 VERSENKBARER KNEBEL RVS 2100 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9045412 INNERE BEDIENBLENDE 2 TF/TPY GRAU
N907289
9045412 INNERE BEDIENBLENDE 2 TF/TPY GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
8050852 UNTERSATZ
N917502
8050852 UNTERSATZ Gehäuseteile
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9055774 VORDERWAND E540.00/_M
N927862
9055774 VORDERWAND E540.00/_M Gehäuseteile,Frontblenden
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
8048544 GRILLMOTOR LANG
D291091
8048544 GRILLMOTOR LANG Motoren,AC-Motoren
8053224 VERSENKBARER KNEBEL 38A RVS 1100
F288916
8053224 VERSENKBARER KNEBEL 38A RVS 1100 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT.
H726269
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT. Dichtungen
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026878 GRILLROST
N010212
8026878 GRILLROST Zubehörteile,Roste
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
9032112 MITTELSCHEIBE EBN
N013357
9032112 MITTELSCHEIBE EBN Gehäuseteile
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8047702 KNEBEL AUSSENTEILE ALU-INOX
N906537
8047702 KNEBEL AUSSENTEILE ALU-INOX Federn
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
9049507 MITTELSCHEIBE EBN
N915079
9049507 MITTELSCHEIBE EBN Gehäuseteile
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9053947 VERSENKBARER KNEBEL 38A INOX HA 1100
N917532
9053947 VERSENKBARER KNEBEL 38A INOX HA 1100 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9053945 VERSENKBARER KNEBEL 38A INOX HA 2100
N917534
9053945 VERSENKBARER KNEBEL 38A INOX HA 2100 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B Thermostate
Barbara Zägel vor 3 Monaten
