Ersatzteile für Amica EHC 12445 E (53476)
Amica
EHC 12445 E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Backofenschalter wie Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
339452
AT: AlternativTeil, passend wie Amica 1033941
- ersetzt - Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
U-Profil-Blende links für Amica Herd 8028449 Backofenblende
11024267
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Drehknopf für Amica Ofen 9093675 Edelstahl, transparent, 6000
11027767
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005140
Backofen-Schalter für Amica Ofen 1033941/8031478 Drehschalter
11020880
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Scheibenaufhängung rechts für Amica Ofen 8028448 Backofen
11024266
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Seitengitter rechts für Ofen Amica 8052696 250mm Rast
11024356
Amica Ofenknopf 8072949 Alu-Inox, Temperaturregler
11046230
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Backofen-Unterhitze 1300W für Amica Ofen COM 8001783 Heizspirale
11005141
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Drehknopf für Ofen Amica 9093658 Edelstahl, transparent
11027766
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Oberleiste schwarz für Amica Ofen 9031290 Backofen
11024274
Seitengitter links für Ofen Amica 8052695 250mm Rast
11024355
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Ofendichtung Amica 9067476 PES 6x5mm 2,2mb
11021870
609955
2-kreis Energieregler Schalter
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Amica Ofen Drehknopf 8030610 Edelstahl, Backofen
11040521
Drehknopf
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Sockel für Ventilator für Ofen Amica 9053452 Halterung Lüfter
11061819
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Drehknopf für Ofen Amica 9093657 Edelstahl, transparent, 1100
11027765
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Backofenschalter Dreefs 11HE-149 Amica 1033941 Original Amica
191249
Backofenschalter Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Träger Amica 8028446 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
375466
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8028448
Merkmale
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Tiefe: 28 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9046121 GLASKERAMIKKOCHFELD PG4V_013,034 R.9/KL
D14588
9046121 GLASKERAMIKKOCHFELD PG4V_013,034 R.9/KL Heiz und Kühlelemente
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9063223 SCHUTZ I 2_C GN.12PO.
H503579
9063223 SCHUTZ I 2_C GN.12PO. Gehäuseteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9063224 SCHUTZ I 2_C GN.12+6PO.
H537646
9063224 SCHUTZ I 2_C GN.12+6PO. Gehäuseteile,Blenden
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015
M274941
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015 Gehäuseteile
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V Lüfter
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_
M525437
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_ Gehäuseteile
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE Federn
8018327 MASKENELEMENT FÜR UHRTASTE ALU-INOX
N009294
8018327 MASKENELEMENT FÜR UHRTASTE ALU-INOX Gehäuseteile
8024395 DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
9042319 INNERE BEDIENBLENDE
N906726
9042319 INNERE BEDIENBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9053445 GEBLÄSE (2012)
N917251
9053445 GEBLÄSE (2012) Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8000842 KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
8000842 KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN) Stopfen
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8048068 SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM
N906580
8048068 SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8048069 SEITENGITTER RECHTS DP_ACCU Z PODK. 250MM
N906581
8048069 SEITENGITTER RECHTS DP_ACCU Z PODK. 250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Barbara Zägel vor 3 Monaten
