154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Befestigung mit 4 Haken.
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Heizelement für Amica Ofen 8001777 2300W
11006549
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Lampenschirm rot FI6 für Amica Herd 8021960 Beleuchtung
11024259
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Unterhitze 1100W für Ofen Backer-facsa 8031256 Heizung, Backofen
11005138
Steuergerät für Ofen Ego 4625866560 Elektronik, Backofen
11025422
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Backofen-Schalter Bompani M00311044 Kochfeld-Schalter
11016296
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Lampenschirm rot für Amica Herd 8509333 FI6 SX27
11025452
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
603618
Abbildung ähnlich.
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V #Amica 8019010
396372
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Kochfeld,Strahlheizkörper
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Amica Ofen Lampenschirm Rot 8509966 Beleuchtung
11048639
Türgriff für Ofen Amica 9044499 silber, Classic
11006577
Heizelement für Amica Ofen 8059639 210S 2300W
11005126
Ofendichtung für Amica Ofen 9067481 10x4mm, 2,8m
11024169
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Funktionsschalter für Ofen Bompani M00311073 0>4, Asta>23, Ego
11020042
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau Glaskeramikkochfeld
10103845
Diese Dichtung mit einseitiger Klebefläche wird unter den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld bzw. dem Gaskochfeld und der Küchen-Arbeitsplatte gesetzt.
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
8017038 KNEBEL E610.00/09.2739.01 SILBER
N009170
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8019041 LEISTE TRAGARM
N009468
8019159 SCHUTZ RECHTS
N009489
8019669 UNTERSCHUTZ EHK
N009546
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10
N009550
8020386 ISOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
8021633 SCHUTZ-BERG EHK/1
N009728
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE
8026347 SCHLEUDERSCHEIBE CLASIC-SCHWARZ
N010115
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A
N010268
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044712 GEHÄUSE 6-POLIG
N906304
9050634 KNEBEL E610.00/09.2739.01 SILBER
N927688
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
8512112 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 220-240V YUE
U241443
1768483
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055650 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER GROSSB
H504709
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
8003474 INNESCHEIBE 600-475/426
N007968
46.25866.560 8018052 BO-SCHALTER B.GW
N009256
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044714 GEHÄUSE 6-POLIG
N906306
E610.00/09.1139.01 9043066 KNEBEL E610.00/09.1139.01 SILBER
N906836
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
