Ersatzteile für Amica EGH3.43ZpTeDWL kl.B G20 PREMIERE (16694)
Amica
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Backofenschalter Gottak 801001 für Amica Ofen 8044793 Drehschalter
11026304
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9043069 weiß
11024321
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Drehknopf für Ofen Amica 9043138 weiß
11024322
Backofenschalter für Amica Ofen COM Drehschalter
11028528
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Heizung für Ofen Irca 8001785 2000W Umluft
11002448
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Lüftermotor Plaset Typ 63365 für Amica Ofen 8019271 Kühlung
11024258
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Unterhitze 1100W für Ofen Backer-facsa 8031256 Heizung, Backofen
11005138
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
8000241 RING
N007491
8000241 RING Gehäuseteile,Ringe
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8000327 SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
8005733 UNTERLAGE FÜR RIPPENPLATTEBEFESTIGUNG PMG
N008043
8005733 UNTERLAGE FÜR RIPPENPLATTEBEFESTIGUNG PMG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8010620 BEFESTIGUNG FÜR BRENNERRAHMEN
N008510
8010620 BEFESTIGUNG FÜR BRENNERRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019041 LEISTE TRAGARM
N009468
8019159 SCHUTZ RECHTS
N009489
8019159 SCHUTZ RECHTS Gehäuseteile
8019669 UNTERSCHUTZ EHK
N009546
8019669 UNTERSCHUTZ EHK Gehäuseteile
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10
N009550
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
8022887 SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18
N009822
8022887 SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18 Befestigungsteile
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ.
N010117
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ. Lüfter
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A
N010268
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9017212 GEBLÄSE
N011882
9017212 GEBLÄSE Lüfter
9018072 TÜRGRIFF WEISS E630
N011944
9018072 TÜRGRIFF WEISS E630 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
8048544 GRILLMOTOR LANG
D291091
8048544 GRILLMOTOR LANG Motoren,AC-Motoren
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8008533 DICHTUNG UNTER RIPPENPLATTE L=9.5MM
N008298
8008533 DICHTUNG UNTER RIPPENPLATTE L=9.5MM Dichtungen
G610.00/09.072.01 8009098 KNEBEL G610.00/09.072.01 WEISS
N008336
G610.00/09.072.01 8009098 KNEBEL G610.00/09.072.01 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8010453 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.07W-WEISS
N008461
8010453 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.07W-WEISS Gehäuseteile
8011712 BEFESTIGUNG FÜR BRENNERRAHMEN ECGH
N008613
8011712 BEFESTIGUNG FÜR BRENNERRAHMEN ECGH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A
N009790
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9001063 BEFESTIGUNG FÜR RIPPENPLATTE
N010921
9001063 BEFESTIGUNG FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B Thermostate
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
