Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Türgriff Amica 8511930 für Backofen
10103858
Dieser breite rechteckige Griff für die Backofentüre ist am Einbaubackofen sowie am Standherd eingebaut.
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Amica Ofen Bandhalter 9069537 links, 80L
11046231
Codierschalter IDEO +/- 23 mm für Amica Ofen 8074902 Drehregler
11025774
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen.
Backblech 25 80L_K05 für Ofen Amica 9070818 Backofen
11006241
Dampfaustritt für Ofen Amica 8075129 Abdeckung, Dichtung
11025438
Amica Herd Schraube M5x8 8008891 DIN 7987 Befestigung
11021176
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türgriff Amica 8065982 für Backofen
604302
Dieser eckige Handgriff für die Türe ist u.a. auch passend wie Sogedis 472F93
Temperatursicherung für Ofen Amica 9095327 Sicherheitsthermostat, 80L
11027795
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Ceramischer Einsatz für Amica Ofen 8516292 Heizelement
11028072
Backofendichtung Amica Ofen 8071761 Türdichtung
11046229
Oberheizkörpersatz für Ofen Amica 8071983 2400W 230V Oberhitze
11053032
Heizelement,Heizelement
Türscharnier für Amica Ofen 8512129 4-fach
11009049
Griffunterlage für Amica Herd 8010455 EHB2.00/03.00.07S-Schwarz
11024251
Knebelbuchse für Amica Ofen 8071879 Drehknopf
11023211
Innenglasscheibe für Ofen Amica 9097889 Backofen Tür
11053774
Backofenscheibe,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Buchse für Knebel Amica 8065879 für Herd
612222
Drehknopf
Knebel Buchse 8065874
613211
Drehknopf
Backofen Nockenschalter für Ofen Amica 8075031 Programmwahl, Steuerung
11053335
Türverriegelung Amica 8517639 für Herd
11000147
00158 8071107
618769
00158 8071107
Türgriff Amica 9090166 für Backofen
613340
Schwarzer Handgriff für die Backofentüre vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut.
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Backblech für Amica Ofen 9069622 Schwarz 25x80cm
11006240
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Mittel Scheibe BC 478/398 refleks 8071420
612736
Innenscheibe Amica 9078697 für Backofen Herd
602841
Innere Glasscheibe mit schwarzer Einfassung für die Backofentüre.
Halterprofil 20x15x1-schwarz 8511937 Amica
11031012
Heizkörper 1100W für Ofen Amica 8071927 Pyrolyse
11008689
Ruckwand verzinkt 80L 11_ 9069633
610039
Ruckwand 80L 11_ 9069638
610040
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Ofenlüfter für Ofen Amica 8508465 38 Watt 220-240 Volt
11053280
Herd,Ofen,Kochfeld
Amica Ofen Schraube 2,9x9 Befestigung
11046654
8048971 SCHRAUBE 4,2X9,5 A4 DIN 7981
D16056
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049
H763545
8026594 SCHRAUBE 5,1X16 KB/1
M189928
8020680 SCHRAUBE M4X8 OC.A5J DIN ISO 7045 ZAB.
M194661
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8071707 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
M525273
9069543 HEIZUNG DECKE 80I
M525438
9069630 GEBLÄSE 80L
M525442
9069630 GEBLÄSE 80L
9069637 UNTERE ABDECKUNG 80L 11_
M525446
9069639 SEITENWAND LINKS 80L 11_
M525448
9069640 SEITENWAND RECHTS 80L 11_
M525449
9070716 SCHUTZ 80L 11_B
M525518
8066684 SCHRAUBE BPZ 4,2X13 PH DIN 968
M94341
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8052918 SCHRAUBEN
Q213545
8052918 SCHRAUBEN
8024366 SCHRAUBEN
Q25841
8024366 SCHRAUBEN
8045118 SCHRAUBEN
Q363255
8045118 SCHRAUBEN
8019454 BLECHSCHRAUBE 3,9X9,5-H-F A5J DINIS07049ZAB.P.C
R24263
9085036 SEITENWAND LINKS 80L 11_SZQ
R938939
9085037 SEITENWAND RECHTS 80L 11_SZQ
R938940
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
Thermostate,Temperaturfühler
8075033 SCHRAUBEN
Q142694
8075033 SCHRAUBEN
9080686 BEFESTIGUNGSKLAUE
Q241638
9079495 INNENBAUTEIL DES KNOPFS BK 34N+NAK.X 14700
R684496
9083790 SEITENLEITER _V2 SCHWARZ
R684591
ELTEK 100805 83340924 TÜRVERRIEGELUNG HP NEW MMX
U787892
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
