Ersatzteile für Amica EBP 13579 E (55433)
Amica
EBP 13579 E
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen
10103996
Diese Ringheizung für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion befindet sich hinten im Backofeninnenraum vom Standherd oder Einbauherd.
Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2000 Watt. Heizelement
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Heizung Heißluft Amica 8511856 SAHTERM für Backofen Herd
608427
Diese Heißluftheizung bzw. dieser Ringheizkörper ist hinter der Rückwand vom Backofeninnenraum eingebaut. Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016 Schalter
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Amica Ofen Temperaturregler 8051847 Heizungssteuerung
11043333
Backofentürscheibe Amica 9097734 Innentürglas
11049796
Herd,Backofenscheibe,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backofenschalter Amica 8051207 für Herd
602493
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Ringheizkörper 2100W für Backofen Backer-Facsa 8071488 Heißluft
11009233
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Ceramischer Einsatz für Amica Ofen 8516292 Heizelement
11028072
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Türverriegelung für Brandt Ofen 70X1252 Kabellos
11044599
Amica Ofen Gebläse 8051791 Kühlung 15/35W 230V
11046664
Herd,Kochfeld,Ofen
Türverriegelung für Ofen Teka 83140927 Schalter Sicherheit
11053197
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Unterheizkörper 1100W für Amica Ofen 8053899 Pyro
11006598
Türverriegelung für Amica Ofen 8051035 Pyrolyse-Blockade
11024352
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063071 Accuride
11024389
Backofen-Dichtung für Amica Ofen 8051548 Pyrolyse, USP 1.00/00.00.01
11006591
Temperaturbegrenzer für Ofen Amica 9095319 66L, 6_PRTX_
11028477
Oberheizkörper-Set für Amica Ofen 8071539 2400W
11006233
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Backofenschalter Amica 8072098 für Herd
608103
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Luftleitblech für Amica Ofen 9070049 Heißluftgebläseabdeckung
11022896
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Elektronik Amica 8069918 für Herd
605036
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Backofenglasscheibe Amica 8051703 461,5/399 Refleks Mittelglas
11006592
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8050851 UNTERSATZ
F288860
8050851 UNTERSATZ Gehäuseteile
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9055766 VORDERWAND P540.00/_D
G916063
9055766 VORDERWAND P540.00/_D Gehäuseteile,Frontblenden
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9063234 SCHUTZ I 1_PR
H537645
9063234 SCHUTZ I 1_PR Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015
M225082
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
8072726 GEHÄUSETEILE
M922014
8072726 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A
N906225
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A
N906226
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8051038 ELTEK LOCK BASIS
N914920
8051038 ELTEK LOCK BASIS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9053964 VERSENKBARER KNEBEL.34A INOX HB 10300
N917523
9053964 VERSENKBARER KNEBEL.34A INOX HB 10300 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
9082647 OBERES GEHÄUSE I 1_OC.2020 UNIW. Gehäuseteile
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8049774 TÜRGRIFF
D297429
8049774 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR
F233557
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR Schalter / Taster
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457
F288872
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457 Dichtungen
8053206 VERSENKBARER KNEBEL 34A RVS 10300
F288905
8053206 VERSENKBARER KNEBEL 34A RVS 10300 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061436 LAMPENSCHIRM 28
G915989
8061436 LAMPENSCHIRM 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28
G915990
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8062162 SCHRAUBE M4X8 DIN967 PH2
H538147
8062162 SCHRAUBE M4X8 DIN967 PH2 Befestigungsteile
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051075 SCHARNIER ATASAN P0802C1 (5)
N914926
8051075 SCHARNIER ATASAN P0802C1 (5) Gehäuseteile,Scharniere
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ
N927955
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ Gehäuseteile
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727 Thermostate,Temperaturfühler
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015
N930010
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
RFP051796 ENERGIEDOSIERER
Q857472
RFP051796 ENERGIEDOSIERER Schalter / Taster
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
S. B. vor einer Woche
