Amica
Ersatzteile für Amica EB2.8TpsDpSrL PREMIERE Herd (15294)
Amica
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen Wartung & Pflege,Thermostat,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Heizelement unten Amica 8001783 Unterhitze BACKER OBR424 für Backofen
399128
Heizelement unten Amica 8001783 Unterhitze BACKER OBR424 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen HerdDiese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785 Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 58 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Amica Ofen Schraube M5x12 Handgriff Befestigung
11046641
Wartung & Pflege,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Heizelement Unterhitze 1300W für Ofen Backer-Facsa 8001783 Backofen
11003905
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Heizung für Ofen Irca 8001785 2000W Umluft
11002448
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für BackofenDieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Innescheibe 600-475/436 8003500 Herd
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 IrcaAlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica Lampe
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica
11058261
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für BackofenHeißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Gewinde-Ø außen: 39 mm Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115
N008246
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8012979 MUTTER 413904114 Befestigungsteile
8019041 LEISTE TRAGARM
N009468
8019159 SCHUTZ RECHTS
N009489
8019159 SCHUTZ RECHTS Gehäuseteile
8019669 UNTERSCHUTZ EHK
N009546
8019669 UNTERSCHUTZ EHK Gehäuseteile
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10
N009550
8019782 SEITENWAND RECHTS EHK1.10 Gehäuseteile
8020386 ISOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67
N009652
8020386 ISOLIERPAPPE EINLAGE E603.00/00.00.67 Gehäuseteile
8021634 SCHUTZ-BERG EB/1
N009729
8021634 SCHUTZ-BERG EB/1 Gehäuseteile
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ.
N010117
8026387 GEBLÄSE EHK3.01 230V SATZ. Lüfter
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A
N010268
8027058 SEITENWAND LINKS EHK1.10 A Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ
N012152
9020371 OBENHEIZERSCHUTZ Gehäuseteile
8048544 GRILLMOTOR LANG
D291091
8048544 GRILLMOTOR LANG Motoren,AC-Motoren
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B Thermostate
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
