Ersatzteile für Amica C502.813TeD KREMPL (15602)
Amica
C502.813TeD KREMPL
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizelement unten Amica 8001783 Unterhitze BACKER OBR424 für Backofen
399128
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8019010 für Backofen 10101768
618551
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8019010
Das 2-kreis Rohrheizelement ist oben im Garraum vom Herd eingebaut und ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W für Ofen Backer-Facsa 8001783 Backofen
11003905
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9043069 weiß
11024321
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Backofenschalter Gottak 801001 für Amica Ofen 8044793 Drehschalter
11026304
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Backofenschalter für Amica Ofen COM Drehschalter
11028528
Drehknopf für Ofen Amica 9043138 weiß
11024322
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung für Ofen Irca 8001785 2000W Umluft
11002448
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9043067 weiß
11024320
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V #Amica 8019010
396372
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000919 INNENSCHEIBE BLOCKADE
N007673
8000919 INNENSCHEIBE BLOCKADE Gehäuseteile
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
8022200 GESCHIRRWAGENVERBINDUNG E502
N009779
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8026197 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE E60
N010107
8026197 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE E60 Anschlussteile,Rohre
9000537 WINKELLEISTE LINKS
N010796
9000537 WINKELLEISTE LINKS Gehäuseteile
9000538 WINKELLEISTE RECHTS
N010797
9000538 WINKELLEISTE RECHTS Gehäuseteile
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9013452 TÜR-UNTERLEISTE Gehäuseteile
9023871 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.8 B
N012400
9023871 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.8 B Gehäuseteile,Gehäuse
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9031122 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ-RVS
N013238
9031122 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ-RVS Gehäuseteile
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
9049411 UNTERER BEFESTIGER VORNE E50240
N915071
9049411 UNTERER BEFESTIGER VORNE E50240 Anschlussteile,Rohre
9049461 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE
N915077
9049461 UNTERER BEFESTIGER 5 VORNE Anschlussteile,Rohre
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8005348 TÜRBLOCKADE WEISS E501.00/00.06.00
N007991
8005348 TÜRBLOCKADE WEISS E501.00/00.06.00 Haken
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
E610.00/09.2172.01 9043123 KNEBEL E610.00/09.2172.01 WEISS
N906885
E610.00/09.2172.01 9043123 KNEBEL E610.00/09.2172.01 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
505601 0040900106 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS
Q89883
505601 0040900106 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
