Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heizung Oberhitze Amica 8068663 Backer für Backofen
613339
Heizelement für die Oberhitzefunktion im Backofen bzw. Herd.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Drehknopf für Amica Ofen 9064607 Knebel, schwarz
11020793
Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
30002382 NETZKABEL SAFE EU 2.2M FILTER+SICHERUNG ROHS
1060786
35005061 SCHRAUBE RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
30001762 STECKVERBINDERLEISTE 2P 2.5MM(9.7MM) OBEN GRAU
1062626
30001764 STECKVERBINDER HEADER 2P 2.5MM TOP SCHWARZ
1062640
30001795 STECKVERBINDER HEADER SAFE 3P 5/7.5MM OBEN WEISS
1062643
30001830 STECKVERBINDERLEISTE 2-POLIG 2.5MM OBEN BLAU SD
1062649
30001839 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRÜN SD
1062699
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001850 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN WHT SD
1062730
30006709 STECKVERBINDER HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD
1062905
35000217 SCHRAUBE S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
30001783 STECKVERBINDERLEISTE 5P 2.5MM OBEN GRAU BD
1063086
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS
1063112
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650AC HAUPT W/C
1063226
35000135 TESTSTIFT 1.1MM ROHS
2755854
35010702 SCHRAUBE PC ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
35000214 SCHRAUBE SCZNSY YSMB 3.5*19 ROH
2756016
40024075 KABELHALTER CRT (I)
2756199
35000212 SCHRAUBE S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
30001770 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRAU
2756736
30001784 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN GRAU
2770109
35000235 SCHRAUBE PC ZN AKBR 7*32
2772680
30002325 CNAS 2P/600 TB FLT W/C UL2468A
2781080
30002335 CNAS 3P/600 PREAMP FLT W/C UL2
2798252
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U
2798255
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
30019083 CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007
2798281
30002302 CNAS 6P/450 TB FLT W/C UL2468A
2798348
30012631 CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1
2798472
30012632 CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1
2798547
30018922 SIL_CNAS 5P/500+1P/500 SIS W/4
2798655
30002362 CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER
2798938
35004971 AUDIO & EAST-WEST (AK37)
2799640
ON/OFF SW ASSY.10/18/19 BSI!!!!
4862186
40000127 SCHALTER ISOLIERUNG TÜR LK101
7650075
40000082 FUSS GUMMI
7650078
40000082 FUSS GUMMI
Gehäuseteile,Fuß
30001792 STECKVERBINDER STECKER 2P MOLEX
7650603
30002174 SCHALTER EIN/AUS 4A/64A
7651997
R/C 1080 20188260 FERNBEDIENUNG FERGUSON (GRAU/S)
9442781
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
20187082 FUNKTIONSKNOPF
9543980
20187123 NETZSCHALTERKNOPF
9543981
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
30002181 SCHALTER TASTER(4)
1063088
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
