Ersatzteile für Amica 90450 (56564)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Amica Ofen Lampenschirm Rot 8509966 Beleuchtung
11048639
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9071827 Steuerung Regler
11053033
Drehknopf
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Bedienblende für Ofen Amica 9065620 Bedienfeld Abdeckung
11059573
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Amica Herd Schraube M5x8 8008891 DIN 7987 Befestigung
11021176
Lampenschirm rot FI6 für Amica Herd 8021960 Beleuchtung
11024259
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Bediendrehknopf für Amica Ofen 9070267 silber, Code2V2
11024397
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8008863 4,3 oc. PN-59/M-82030
11020094
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Griffunterlage für Amica Herd 8010455 EHB2.00/03.00.07S-Schwarz
11024251
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backofenschalter Amica 8071441 Gottak 811003K für Herd
603010
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe. Lampe
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Ofentürscheibe für Amica Ofen 9073213 462,5/334 Glas, außen
11006242
Sockel für Ventilator für Ofen Amica 9053452 Halterung Lüfter
11061819
Sondersortiment,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Lampenschirm rot für Amica Herd 8509333 FI6 SX27
11025452
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS Gehäuseteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015
M225082
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045 Befestigungsteile
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V Lüfter
8057701 TÜRGRIFF 15 20/10-434 INOX PODZ.PBT
M525238
8057701 TÜRGRIFF 15 20/10-434 INOX PODZ.PBT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8008870 UNTERLAGE
M883273
8008870 UNTERLAGE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8052499 DAMPFAUSTRITT
N914988
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9049511 MITTELSCHEIBE EBN Gehäuseteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9053445 GEBLÄSE (2012)
N917251
9053445 GEBLÄSE (2012) Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9055869 INNENSCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
9055869 INNENSCHEIBE. LAS.ELE.3182 Gehäuseteile
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
8024366 SCHRAUBEN
Q25841
8024366 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8006228 FRONTHALTERNIET 4X8 DIN 7337 AL
Q606230
8006228 FRONTHALTERNIET 4X8 DIN 7337 AL Befestigungsteile
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8050485 SCHRAUBE M4X45 ZN DIN 7985
M282743
8050485 SCHRAUBE M4X45 ZN DIN 7985 Befestigungsteile
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8020784 NUSS NM 4B-W Befestigungsteile
8074580 SCHRAUBEN
M996098
8074580 SCHRAUBEN Befestigungsteile
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968 Befestigungsteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9049507 MITTELSCHEIBE EBN
N915079
9049507 MITTELSCHEIBE EBN Gehäuseteile
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
8509334 LAMPENABDECKUNGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8510667 TÜRSCHARNIER ATASAN - 30228*.22 N5 2019 Gehäuseteile,Scharniere
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
YJ61-16A-HZL01 42837772 MOTORVENTILATOR
W427196
YJ61-16A-HZL01 42837772 MOTORVENTILATOR Lüfter
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
