Ersatzteile für Amica 601GE1.33ZYFG(W) kl.A G20 AMICA UK (52404)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt. Herd
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Brennerdeckel-mittel Defendi 8041264
11000670
Brennerkopf
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893 Thermostat
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Brennerdeckel-gross Defendi 8041265
11007264
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerdeckel-klein Defendi 8041263
11000671
Brennerkopf
Bediendrehknopf weiß für Amica Ofen 9042706
11046656
Drehknopf
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600 Gehäuseteile,Gefässe
9034492 WINKELHOCH-SOCKEL WEISS 60CM
D289713
9034492 WINKELHOCH-SOCKEL WEISS 60CM Gehäuseteile,Gehäusesockel
9039902 KOCHMULDE 601GG*3 BN, R4, DEF WEISS
D292437
9039902 KOCHMULDE 601GG*3 BN, R4, DEF WEISS Heiz und Kühlelemente
9063803 GESCHIRRWAGEN 601W -2016
H504152
9063803 GESCHIRRWAGEN 601W -2016 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550
H504726
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
9053444 BOTTOM FASTENER 6_
H504729
9053444 BOTTOM FASTENER 6_ Anschlussteile,Rohre
9053450 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE 600 E-2012
H504762
9053450 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE 600 E-2012 Gehäuseteile
9053766 KOCHMULDENHALTER RECHTS 6
H504807
9053765 KOCHMULDENHALTER LINKS 6_
H504824
9063202 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_G_F
H538259
9063202 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_G_F Anschlussteile,Rohre
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_
M525437
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_ Gehäuseteile
8002632 SCHEIBE FÜR KOCHMULDE, BRAUN
N007861
8002632 SCHEIBE FÜR KOCHMULDE, BRAUN Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8026828 STECKER 2
N010189
8026828 STECKER 2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
9033424 RÜCKWAND
N013464
9033424 RÜCKWAND Gehäuseteile
9033892 GEGENLAGE SCHWARZ
N013564
9033892 GEGENLAGE SCHWARZ Befestigungsteile
9034068 SEITENWAND RECHTS, WEISS
N013573
9034068 SEITENWAND RECHTS, WEISS Gehäuseteile
9034069 SEITENWAND -LINKS, WEISS
N013574
9034069 SEITENWAND -LINKS, WEISS Gehäuseteile
9055782 VORDERWAND E540.00/_J
N927858
9055782 VORDERWAND E540.00/_J Gehäuseteile,Frontblenden
8002214 ANSCHLUSSLEITUNG UK 3X1,5 1605
D294911
8002214 ANSCHLUSSLEITUNG UK 3X1,5 1605 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9048540 BANDHALTER 5
D935196
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER
H503615
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8065388 TRAGARMDECKEL 6_2016 WEISS
H504157
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
9054368 VERBINDER 600
H504704
9054368 VERBINDER 600 Anschlussteile,Rohre
8070116 SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V
H994566
8070116 SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V Befestigungsteile
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967 Befestigungsteile
9069612 ZAWIAS NAKRYWY 6_ LEWY
M283125
9069612 ZAWIAS NAKRYWY 6_ LEWY Gehäuseteile,Scharniere
9069613 ZAWIAS NAKRYWY 6_ PRAWY
M283126
9069613 ZAWIAS NAKRYWY 6_ PRAWY Gehäuseteile,Scharniere
1039791 THERMOPARA KOAX L-450MM GRÜN
M97911
1039791 THERMOPARA KOAX L-450MM GRÜN Schalter / Taster
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO Schalter / Taster
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS
N008922
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8014875 VERKLEIDUNG WEISS
N008923
8014875 VERKLEIDUNG WEISS Fassungen
8026891 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N010221
8026891 ROLLENBUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ GAS Gehäuseteile
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN)
N010432
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN) Stopfen
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN) Stopfen
8032349 AUSSTEIFUNG WAND SEITE E550
N010676
8033327 SPIRALFEDER DECKEL 600
N010728
8033327 SPIRALFEDER DECKEL 600 Federn
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ
N013256
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ Gehäuseteile
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF Befestigungsteile
8034733 BUCHSE WZ8.9 WEISS
N027163
8034733 BUCHSE WZ8.9 WEISS Befestigungsteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
E452.00/09.2972.00 9042666 KNEBEL E452.00/09.2972.00 WEISS
N906750
E452.00/09.2972.00 9042666 KNEBEL E452.00/09.2972.00 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8055931 ZÜNDSCHALTER RUND WP16
N927901
8055931 ZÜNDSCHALTER RUND WP16 Anschlussteile,Rohre
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
8509334 LAMPENABDECKUNGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019
R557768
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor 2 Wochen
