Ersatzteile für Amica 6018GE3.33EHZpDNA(W) G25.3 INVENTUM NLD (56283)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Abdeckung Scharnierblatt für Ofen Amica 9044506 Tür, Scharnier
11024323
Abdeckplattepuffer schwarz 8063326
613547
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt. Herd
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Gasdüse DEFENDI 28-30mbar- 65 Amica 8041432 für Herd
10103850
Es sind 2 Stück dieser Düse in einem Standherd eingebaut. Düsen
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Scharnierhebel 8055997
618792
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893 Thermostat
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Scharnierzwischenblatt für Amica Ofen 8003919 Tür, Backofen
11024246
Brennerdeckel-mittel Defendi 8044586
11000079
Brennerkopf
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Brennerdeckel-klein Defendi 8044584
11000077
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
Brennerdeckel-gross Defendi 8044588
11000078
Brennerkopf
Barbara Zägel vor 3 Monaten
