Ersatzteile für Amica 53CE3.313DR(W) kl.A 703/052/09 NECKERMAN (52822)
Marke Amica
Model 53CE3.313DR(W) kl.A 703/052/09 NECKERMAN
Modelnummer 52822
Kategorie Herd
Amica 53CE3.313DR(W) kl.A 703/052/09 NECKERMAN Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
52822 Amica Herd Technische Zeichnung
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement oben Amica 8026764 Oberhitze Grillheizung für Backofen
375461
Heizelement Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer für Backofen Herd
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
- Breite: 435 mm
- Tiefe gesamt: 415 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 18 mm
- Abstand Befestigung: 90 mm
- Werte: 2900 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 Atasan 302282.22 N3 2019 für Backofen Herd
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
Backofentürdichtungen
AMICA
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Backofen-Thermostate
COM
4824000000
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V (8031256)
N010600
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
COM
TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
Q606362
Türscharnier für Öfen
AMICA
5200000000,5203500000
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
Ringheizkörper
AMICA
Ringheizkörper
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
SCHUBLADEKISTE (8026867)
N010208
Gefässe
AMICA
Gefässe
5200000000,5208000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
H539164
EGO
4300000000
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
GRILLROST (8052541)
G183308
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
5851000000,5851010000
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
EGO
4824000000
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F (8069798)
M194707
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M (8514280)
N931241
Klemmbügel
AMICA
Klemmbügel
5400000000,5403260000
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 (8040983)
N906132
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
C00311267 LAMPENGLAS (481245028007)
8351349
Schutzglas für Backofenlampe
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208590000
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019 (8075423)
R557769
Scharniere
AMICA
Scharniere
LAMPENGLAS (76X3143)
2070239
BRANDT
INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54 (8065442)
M886530
Backofen Innenscheibe
AMICA
5200000000,5208520000
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
AMICA
5400000000,5403000000
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 (8075422)
R557768
Scharniere
AMICA
Scharniere
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS (8062990)
H756720
AMICA
4300000000
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 (8002230)
N007816
Lampenfassungen
AMICA
Lampenfassungen
5355000000
TÜRAUSSENSCHEIBE (9032707)
396873
Aussenscheibe Backofen
AMICA
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ (9055471)
G834201
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
Oberhitze Backofen
AMICA
Oberhitze Backofen
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
Herdschalter/Backofenschalter
COM
4300000000
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
Einkreis-Strahlungsheizkörper
GORENJE
00078, GRILLROST (8056825)
N927627
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
AMICA
4300000000
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
BLENDE U-PROFIL RECHTS (8026850)
N010198
AMICA
5410000000
BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
AMICA
5410000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
AMICA
4300000000
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V (8001834)
N007806
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
4600000000,4602000000
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX (9045756)
D15498
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
GESCHIRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
Träger
AMICA
Träger
5100000000,5103500000
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V (8001770)
N007780
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
GRILLROST
H537427
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
Strahlenheizkörper
GORENJE
Strahlenheizkörper
N927626
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA KADO XT 1DA6 M BL
W434182
Kontaktleisten
AMICA
Kontaktleisten
5200000000,5209370000
GESCHIRWAGENVERBINDUNG-WEISS
N010209
Träger
AMICA
Träger
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_BC (9070043)
M308463
Luftleitbleche
AMICA
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 (9055991)
N928746
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
00075 BACKBLECH
F288971
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS (9075037)
Q199155
Führungsstifte
AMICA
Führungsstifte
5100000000,5106540000
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS (9075036)
Q199157
Führungsstifte
AMICA
Führungsstifte
00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V (8001833)
N007805
Bräter-Strahlungsheizkörper
AMICA
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V (8056031)
N927564
Strahlenheizkörper
AMICA
Strahlenheizkörper
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V (8056015)
N927562
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
AMICA
5400000000,5401000000
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST (8043846)
N906245
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT (8511860)
U512249
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
TUR - OBENLAISTE E450 SCHWARZ (9030626)
N013110
Leisten
AMICA
Leisten
5200000000,5209300000
GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS (9030633)
N013115
Blenden
AMICA
Blenden
5200000000,5202800000
E454.00/09.1172.00 KNEBEL E454.00/09.1172.00 WAISS
N906756
Bediendrehknopf
AMICA
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700 (8028770)
N010442
AMICA
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
Anschlag
AMICA
Anschlag
5100000000,5105300000
FÜHRUNGSROLLE
N007872
Rollen für Geschirrkorb
AMICA
5100000000,5101000000
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
AMICA
5410000000
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
AMICA
E454.00/09.2172.00 KNEBEL E454.00/09.2172.00 WAISS
N906774
Bediendrehknopf
AMICA
Bediendrehknopf
E454.00/09.7072.00 KNEBEL E454.00/09.7072.00 WAISS
N906781
Bediendrehknopf
AMICA
Bediendrehknopf
TÜRGRIFF WEISS E450. (9031550)
396784
Backofentürgriffe
AMICA
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GESCHIRWAGEN WEISS (9030649)
N013126
Schubladen
AMICA
Schubladen
5200000000,5201200000
ROLLE-BUCHSE MIT NIET (8026891)
N010221
Hülsen
AMICA
Hülsen
5400000000,5407000000
ROLLE-BUCHSE MIT NIET (8005409)
N007994
Hülsen
AMICA
Hülsen
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB (8055651)
H503581
AMICA
5100000000,5108000000
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C (8068239)
H629616
AMICA
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
Unterlegscheiben
AMICA
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
SCHRAUBEN FÜR GRIFF
D266751
AMICA
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
Unterhitze Backofen
AMICA
Unterhitze Backofen
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 (8012372)
N026536
AMICA
LAMPENSCHIRM FI6 S43 AN_EL
U553759
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
Scharniere
AMICA
Scharniere
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
AMICA
E454.00/09.1672.00 KNEBEL E454.00/09.1672.00 WAISS
N906771
Bediendrehknopf
AMICA
Bediendrehknopf
TRAGARM DECKEL E450 WEISS SKELETTPUFER (8034764)
N010772
Träger
AMICA
Träger
F59889
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
Anschlag
AMICA
Anschlag
VORDERWAND 51-54 (9050555)
F59894
Frontblenden
AMICA
Frontblenden
5200000000,5201000000
LAMPENSCHIRM (8002233)
N007818
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
AMICA
4824000000
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F59815
AMICA
GESCHIRWAGEN (9044675)
N907190
Schubladen
AMICA
Schubladen
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57 (8051132)
F59816
AMICA
GRIFFUNTERLAGE SG3.00P/03.00.12-WEISS
N905811
Unterlegscheiben
AMICA
Unterlegscheiben
LAMPENABDECKUNGEN (8509334)
Q511079
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
GESCHIRWAGEN
N907191
Schubladen
AMICA
Schubladen
BOTTOM FASTENER 5_OC 30 FRONT
Q827721
Verbindungsstücke
AMICA
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
00037, GRILLROST
395639
Backofenroste
AMICA
Backofenroste
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297990
Träger
AMICA
Träger
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM. (9069072)
M21580
Trägerplatten
AMICA
Trägerplatten
5400000000,5405000000
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2 (9069694)
M97905
Verbindungsstücke
AMICA
Verbindungsstücke
ANSCHLAG TUR L/P
N906594
Anschlag
AMICA
Anschlag
RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
AMICA
HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I (9052475)
N917336
Luftleitbleche
AMICA
Luftleitbleche
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V1S Y (8512572)
U149458
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
KAMIN SATZ. GAS
N010284
Luftleitbleche
AMICA
Luftleitbleche
SEITENWAND -RECHTS (9030663)
N013139
Seitenteil Gehäuse
AMICA
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND LINKS, WEISS (9030664)
N013140
Seitenteil Gehäuse
AMICA
Seitenteil Gehäuse
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
Frontblenden
AMICA
Frontblenden
RUCKWAND (9031034)
N013223
AMICA
5200000000,5202700000
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
Unterlegscheiben
AMICA
Unterlegscheiben
LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL (8509333)
Q511078
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
LAMPENSCHIRM ROT FI6 S43 AN_EL
U553760
Lampenabdeckungen
AMICA
Lampenabdeckungen
UNTERE ABDECKUNG
R26090
Unterteil Gehäuse
AMICA
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
D297989
Träger
AMICA
Träger
D297993
Träger
AMICA
Träger
TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
Träger
AMICA
Träger
H510637
Träger
AMICA
Träger
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
Backbleche
AMICA
Backbleche
5853520000
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A (8002605)
N007845
AMICA
KNEBEL E454.00/09.1172.00 WEISS (8028095)
N010392
Bediendrehknopf
AMICA
Bediendrehknopf
TRAGARM DECKEL E450 WEISS SKELETTPUFER (8034766)
N010774
Träger
AMICA
Träger
ANSCHLAG TUR L/P (8044571)
N906291
Anschlag
AMICA
Anschlag
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
Kochplatten
AMICA
Kochplatten
RUCKWANDBLECH (8049077)
6133258
AMICA
SEITENGITTER-RECHTS D I-III
D14743
Teleskopauszug Backofen
AMICA
5850000000,5850912000
KAMIN AUSEN E450 (9060995)
G818356
Luftleitbleche
AMICA
Luftleitbleche
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB (8055652)
H503688
AMICA
UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
H634071
Verbindungsstücke
AMICA
Verbindungsstücke
HEIZUNG DECKEN
R26089
AMICA
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Handgriffe
AMICA
Handgriffe
5200000000,5209530000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
