Ersatzteile für Amica 51EE1.30PFG(W) kl.A AMICA UK AI50EE (52744)
Amica
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Knebel für Kochstelle Amica 9042662 Drehgriff für Kochfeld Herd
375471
Meist befinden sich zwei dieser Siebentaktschalterknebel links und zwei rechts an der Bedienblende.
Aufdruck: 0 . 1 . 2 . 3
Achsabflachung auf Nullstellung, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofenschalter Amica 8001690 Drehschalter EGO 46.23866.500 für Herd 163100004
367989
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/Beko.. 163100004 , Electrolux-Konzern/AEG.. 421002056200/6
- Schaltstellungen: 0 - S - Dreh - U - O - G.
- Schaltleistung 16 A, 250 V / 10 A, 400 V.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
- mit Kontakt 3
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423 Scharnier
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN Anschlussteile,Rohre
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
8049077 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9032192 SOCKEL WEISS 50CM
D289711
9032192 SOCKEL WEISS 50CM Gehäuseteile,Gehäusesockel
9032190 KOCHMULDE 51,52,53 EE WEISS
D292418
9032190 KOCHMULDE 51,52,53 EE WEISS Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHTS
H510593
9053421 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
H510637
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2 Anschlussteile,Rohre
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ Gehäuseteile,Frontblenden
9030867 SEITENWAND RECHTS
N013185
9030867 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITEWAND LINKS WEISS
N013186
SEITEWAND LINKS WEISS Gehäuseteile
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND Gehäuseteile
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST Gehäuseteile
9049321 HEIZUNG DECKEN
R26089
9049321 HEIZUNG DECKEN Gehäuseteile
9048271 UNTERE ABDECKUNG
R26090
9048271 UNTERE ABDECKUNG Gehäuseteile
8026846 TÜRGRIFF 51 WEISS
D297341
8026846 TÜRGRIFF 51 WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8051131 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS 57
F59815
8051131 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8051132 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
8051132 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9050555 VORDERWAND 51-54
F59894
9050555 VORDERWAND 51-54 Gehäuseteile,Frontblenden
9060995 AUSSENKAMIN E450
G818356
9060995 AUSSENKAMIN E450 Gehäuseteile
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER
H503615
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO Schalter / Taster
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS Stopfen
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS Stopfen
8026852 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
8026852 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ GAS Gehäuseteile
8028770 STANDARDGEHÄUSE INARCA 6452077700
N010442
8028770 STANDARDGEHÄUSE INARCA 6452077700 Gehäuseteile
8030459 GESCHIRRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
9030626 TÜR-OBENLEISTE E450 SCHWARZ
N013110
9030626 TÜR-OBENLEISTE E450 SCHWARZ Gehäuseteile
9030654 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013131
9030654 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
E452.00/09.2972.00 9042666 KNEBEL E452.00/09.2972.00 WEISS
N906750
E452.00/09.2972.00 9042666 KNEBEL E452.00/09.2972.00 WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9053204 KLAPPESCHNAPPER
N917906
9053204 KLAPPESCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9056639 DISTANZBLECH 145
N928764
9056639 DISTANZBLECH 145 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9056641 DISTANZBLECH 180
N928765
9056641 DISTANZBLECH 180 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
8509334 LAMPENABDECKUNGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019
R557768
8075422 SCHARNIER ATASAN P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
Barbara Zägel vor 3 Monaten
