Ersatzteile für Amica 51CE3.413 TkDp(3) (XvL) (52011)
Amica
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Tiefe: 19 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005140
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Amica Ofen Schraube M5x12 Handgriff Befestigung
11046641
Wartung & Pflege,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8029963 E450
11024269
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Drehknopf für Amica Ofen 8015769 silber, Backofen-Knopf
11024256
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Backofen-Unterhitze 1300W für Amica Ofen COM 8001783 Heizspirale
11005141
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Türinnengitterblende Amica 8026850 Kappe rechts für Lüftungsblende Oberleiste Backofen Herd
367991
Diese Abdeckkappe befindet sich von der Fronttüre aus gesehen rechts an der Oberleiste.
Passende Blende für die linke Seite siehe Amica 8026851 Tür
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe. Lampe
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Amica Ofen Halterung 8051131 Scheibe rechts 57
11017788
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8051132 links, 57
11017789
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Geschirrwagen RVS für Ofen Amica 9030674 Edelstahl Gitterrost
11057913
Herd,Kochfeld,Ofen
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Herd-Schublade Amica 9033303 Geschirrwagens Schublade
11024311
Türgriff für Amica Ofen 8029369 Chrom, Edelstahl
11001767
Seitengitter links für Amica Ofen 8052738 250mm-Auszug
11017790
Frontblende für Amica Ofen 9050555 Vorderwand 51-54
11017792
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Amica Ofen-Knopf 9076629 Drehregler
11024047
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Bediendrehknopf für Amica Ofen 9076623 Drehregler
11024045
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Speisenthermometer 713904023 Amica 8011653 für Herd Amica
11058261
Backofenschalter für Ofen Amica 8015571 Drehfunktion
11054766
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
8027302 RADIATOR
395439
8027302 RADIATOR Gehäuseteile,Gefässe
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9031667 SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450
396799
9031667 SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450 Gehäuseteile
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
8049077 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9045875 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297993
9048271  UNTERE ABDECKUNG
D982185
9048271  UNTERE ABDECKUNG Gehäuseteile
36050368 FÜHRUNG TELESKOPISCH HALTER
F156641
36050368 FÜHRUNG TELESKOPISCH HALTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHTS
H510593
9063182 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
9063182 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE Zubehörteile
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30 Anschlussteile,Rohre
9069072 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
M21580
9069072 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE Befestigungsteile,Platten
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2 Anschlussteile,Rohre
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115
N008246
8008202 UNTERLEGSCHEIBE THERMOSONDE 413904115 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8012979 MUTTER 413904114 Befestigungsteile
8026828 STECKER 2
N010189
8026828 STECKER 2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ Gehäuseteile,Frontblenden
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST Gehäuseteile
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
8030915 DURCHKNOPFDORN TA L=21,1
D297212
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
9068980 GESCHIRRWAGENBLENDE 522X
M189895
9068980 GESCHIRRWAGENBLENDE 522X Gehäuseteile,Blenden
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS Stopfen
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ GAS Gehäuseteile
9030626 TÜR-OBENLEISTE E450 SCHWARZ
N013110
9030626 TÜR-OBENLEISTE E450 SCHWARZ Gehäuseteile
9030660 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS
N013137
9030660 GESCHIRRWAGENBLENDE RVS Gehäuseteile,Blenden
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE
N026034
9040489 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
