10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
609955
2-kreis Energieregler
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN
8027302 RADIATOR
395439
8027302 RADIATOR
Gehäuseteile,Gefässe
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
9032192 SOCKEL WEISS 50CM
D289711
Gehäuseteile,Gehäusesockel
8049080 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
9045874 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297990
9045875 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297993
9049321 HEIZUNG DECKEN
D982053
9048271 UNTERE ABDECKUNG
D982185
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHTS
H510593
9053421 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
H510637
9063182 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8026828 STECKER 2
N010189
8026828 STECKER 2
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
8026905 TRÄGER FÜR ABDECKPLATTESCHARNIER
N010227
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9030601 RÜCKSCHUTZBLECH E450/45ST
N013099
9030663 SEITENWAND RECHTS
N013139
9030664 SEITENWAND LINKS, WEISS
N013140
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
Gehäuseteile,Frontblenden
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND
8027342 INNERE BEDIENBLENDE 51 3M-1M-3M
N026875
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9033304 GESCHIRRWAGEN WEISS
N906698
Gehäuseteile,Schubladen
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
SEITENGITTER LINKS.D B.PODK. 377,5MM
395421
9033046 TÜRGRIFF 370 WEISS
396886
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9042598 KNEBEL PMG610.00/09.1172.01 WEISS
6133261
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
1652032841 607616 HEIZUNG EIKA
9293754
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
8042071 TÜRBLOCKADE 5 SCHWARZ V2
D292703
Haken
9042601 KNEBEL PMG610.00/09.2172.01 WEISS
D293706
9048272 BANDHALTER 5_ 1XM5
D982184
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
8054686 SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8051132 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
9050555 VORDERWAND 51-54
F59894
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9058429 KOCHPLATTENBÜGEL
G651567
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 8062989 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
10.58213.004 2-KREIS-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700W 540°
H143746
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILTER
H503615
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
17471100000167 NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021960 LAMPENSCHIRM ROT FI6
N009746
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026850 BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
8026851 BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
8026852 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
8026853 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS
N010201
8026864 BLENDE U-PROFIL VON UNTEN
N010206
8026867 SCHUBLADENKISTE
N010208
8026891 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N010221
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8028770 STANDARDGEHÄUSE INARCA 6452077700
N010442
8030459 GESCHIRRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
8034764 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010772
8034766 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010774
9030626 TÜR-OBENLEISTE E450 SCHWARZ
N013110
9030654 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013131
9030984 GESCHIRRWAGEN WEISS
N013211
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 8043846 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V 1ST
N906245
8048068 SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM
N906580
8048069 SEITENGITTER RECHTS DP_ACCU Z PODK. 250MM
N906581
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
E610.00/09.1172.01 9043067 KNEBEL E610.00/09.1172.01 WEISS
N906837
8052695 SEITENGITTER LINKS DP_ACCU PO 250MM RAST
N914994
