154527
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
- Breite: 28 mm
- Höhe: 26 mm
- Tiefe: 19 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Drehknopf für Amica Ofen 9093675 Edelstahl, transparent, 6000
11027767
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Amica Ofenknopf 8072949 Alu-Inox, Temperaturregler
11046230
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Heizelement,Heizelement
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Amica Ofen Halterung 8051131 Scheibe rechts 57
11017788
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8051132 links, 57
11017789
Drehknopf für Ofen Amica 9093658 Edelstahl, transparent
11027766
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526
Kochfeld,Strahlheizkörper
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Kochfeld,Wartung & Pflege
BO-Schalter Amica 8062894 Ofen Drehschalter
11020391
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt.
Kochfeld
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
603618
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Drehknopf für Ofen Amica 9093657 Edelstahl, transparent, 1100
11027765
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Knebel 1kreis für Kochstelle Amica 8016480 in Kochfeld Herd
601203
Meist befinden sich 2 dieser silbernfarbigen Drehknöpfe ganz rechts nebeneinander am Bedienfeld.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Knebel 2kreis für Kochstelle Amica 8016481 an Kochfeld Herd
601204
Von diesem silbernfarbigen Drehgriff sind meist 2 an einem Gerät angebracht. Die Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch überdrehen der Achse.
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel.
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9048271 UNTERE ABDECKUNG
D982185
8052662 GEBLÄSE 5A
F288896
8052662 GEBLÄSE 5A
8052663 GRUND FÜR VENTILATOR
F288897
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
VORDERWAND 55,56
F59906
VORDERWAND 55,56
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
9076708 SCHUBLADENBLENDEN
M922145
Gehäuseteile,Blenden
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
Gehäuseteile,Frontblenden
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND
8029572 TRÄGERPLATTE
N024405
8015543 SCHALTUHRHALTER
N024783
9034215 ALUFOLIE-BEDIENBLENDE HORIZONTAL TAY2806
N026074
8032341 ALUFOLIE-BEDIENBLENDE-HORIZONTAL 492X15
N026083
VERDERE OBERWAND 55,56 SCHWARZ
N027131
8031441 DURCHKNOPFDORN TA L=18,7
N027153
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
8057294 ALUFOLIE 492/119
N928086
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
8051704 VERSENKBARER KNEBEL RVS 1600 SC
F288864
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
M917898
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8012415 BLECH FÜR HEIZELEMENTMONTIERUNG SEC1
N008715
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8029542 TÜRGRIFF 370 RVS
N025398
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
