Ersatzteile für Amica 5010CE3.313ED(W) OTTO 834576 (54429)
Amica
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe
375465
Aufhängung Amica 8026852 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passend auch wie Amica 8051132
Passende linke Aufhängung siehe Amica 8026853
Merkmale
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Tiefe: 19 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt. Zubehör
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675 Herd
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen. Backofenscheibe
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Amica Ofen Lampenschirm Rot 8509966 Beleuchtung
11048639
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Drehknopf,Elektronik
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Lampenschirm rot FI6 für Amica Herd 8021960 Beleuchtung
11024259
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Amica Ofen Halterung 8051131 Scheibe rechts 57
11017788
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Geschirrwagenblende weiß für Amica Ofen 9030654 Backofen-Abdeckung
11024273
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe. Lampe
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8051132 links, 57
11017789
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Kochfeld,Wartung & Pflege
BO-Schalter Amica 8062894 Ofen Drehschalter
11020391
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Lampenschirm rot für Amica Herd 8509333 FI6 SX27
11025452
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Backofentürgriff für Ofen Amica 8052546 weiß
11004214
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Drehknopf Amica 9057355 für Herd
609717
Runder weißer Drehgriff bzw. Bedienknebel mit grauem Nullstrich und Einstellmöglichkeit für den Einkreis Strahlheizkörper von 0 - 3 .
Der Knebel ist meist 2 mal vorne am Bedienfeld des Glaskeramikkochfelds bzw. des Herds eingesetzt. Drehknopf
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Drehknopf Amica 9057361 für Herd
613270
Dieser weiße, grau bedruckte Knebel ist meist 2 mal in der Bedienblende vom Standherd eingesetzt. Hiermit werden die Zweikreis-Strahlheizkörper reguliert. Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Geschirrwagenverbindung für Ofen Amica 8030459 weiß, Magnet
11024270
Frontblende für Amica Ofen 9050555 Vorderwand 51-54
11017792
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Geschirrwagen weiß für Ofen Amica 9033304 Einschubfach
11054363
Herd,Kochfeld,Ofen
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Knebel. CODE2v2/09.10672.00 waiss 9057349
612992
Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9085611 an Herd
605668
Bedruckte Innenglasscheibe mit schwarzer Einfassung. Backofenscheibe
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
Knebel. CODE2v2/09.7072.00 waiss 9057370
612991
Drehknopf
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9045875 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297993
9048271  UNTERE ABDECKUNG
D982185
9048271  UNTERE ABDECKUNG Gehäuseteile
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50 Befestigungsteile
8052581 INNENPLATTE 510-G 3M-TA-3M VERZINKT
G915983
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHTS
H510593
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30 Anschlussteile,Rohre
9065479 SEITENWANDSET 57_W RECHTS WEISS
H763520
9065479 SEITENWANDSET 57_W RECHTS WEISS Gehäuseteile
9065478 SEITENWAND SET.57_W LINKS WEISS
H763529
9065478 SEITENWAND SET.57_W LINKS WEISS Gehäuseteile
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001237 SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8001321 SPREIZDÜBEL 12 Befestigungsteile
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
9030677 VORDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ Gehäuseteile,Frontblenden
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST Gehäuseteile
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9057390 STREBE SEITENWÄNDE 5_IMV315
N928769
9057390 STREBE SEITENWÄNDE 5_IMV315 Gehäuseteile
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
8071398 SCHRAUBE 999/BPZ 4,2X9,5
M164050
8071398 SCHRAUBE 999/BPZ 4,2X9,5 Befestigungsteile
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ GAS Gehäuseteile
8034764 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010772
8034766 TRAGARMDECKEL E450 WEISS SKELETTPUFFER
N010774
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968 Befestigungsteile
9052692 INNENSCHEIBE AS.P.ELE.3184
N917700
9052692 INNENSCHEIBE AS.P.ELE.3184 Gehäuseteile
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
