Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Kochplatte 180S 2000W 230V ECO2 8067503
614467
Kochfeld
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Klemmleiste Amica 8518464 für Herd Amica
11051664
Türe original Amica 9035807 für Backofen Herd
10003251
Türe Amica 9035807 für Backofen Herd
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
BO-Schalter für Amica Ofen 8027931 Backofenschalter
11024265
