Ersatzteile für Amica 2013C(G)3.334TsPrDpHbJX OTTO 622008 (55298)
Amica
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Versenkbarer Knebel für Amica Ofen 9066087 Edelstahl, Backofen
11022497
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Türgriff Amica 8051986 für Ofen Backofen-Griff
11024354
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Drehknopf Amica 9053957 für Ofen Versenkknebel, 34A, Inox, HB 2100
11024364
Amica Ofen Temperaturregler 8051847 Heizungssteuerung
11043333
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Backofenschalter Amica 8051207 für Herd
602493
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Türverriegelung für Brandt Ofen 70X1252 Kabellos
11044599
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Unterheizkörper 1100W für Amica Ofen 8053899 Pyro
11006598
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Türverriegelung für Amica Ofen 8051035 Pyrolyse-Blockade
11024352
Amica Ofen Gebläse 8051791 Kühlung 15/35W 230V
11046664
Herd,Kochfeld,Ofen
Temperaturbegrenzer für Ofen Amica 9095319 66L, 6_PRTX_
11028477
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9053960 Versenkknebel, Edelstahl
11024363
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Ofendichtung Amica 9067476 PES 6x5mm 2,2mb
11021870
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Kochfeld,Wartung & Pflege
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Drehknopf Amica 9053955 für Ofen Versenkknebel, Edelstahl
11024365
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016 Schalter
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Kochfeld,Strahlheizkörper
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Drehknopf für Amica Ofen 8045257 versenkbar, Edelstahl
11024309
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Oberheizkörper-Satz für Amica Ofen 8068661 2900W
11005745
Türverriegelung für Ofen Teka 83140927 Schalter Sicherheit
11053197
Ceramischer Einsatz für Amica Ofen 8516292 Heizelement
11028072
Luftleitblech für Amica Ofen 9070049 Heißluftgebläseabdeckung
11022896
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Steuerungsmodul Amica 8054053 für Backofen Herd
605383
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Amica Herd Kochplatte 8056032 Strahlheizkörper 140x250s
11024373
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Montage Nr 2 (A B) Amica 8012348 für Herd Amica
11057864
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
Restwärmeanzeige Amica 8044226 für Herd
612502
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Backofen-Dichtung für Amica Ofen 8051548 Pyrolyse, USP 1.00/00.00.01
11006591
Backofenglasscheibe Amica 8051703 461,5/399 Refleks Mittelglas
11006592
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9046121 GLASKERAMIKKOCHFELD PG4V_013,034 R.9/KL
D14588
9046121 GLASKERAMIKKOCHFELD PG4V_013,034 R.9/KL Heiz und Kühlelemente
9046796 INNERE BEDIENBLENDE 2 2H* SC2 -A=13,25
D295054
8050851 UNTERSATZ
F288860
8050851 UNTERSATZ Gehäuseteile
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9055766 VORDERWAND P540.00/_D
G916063
9055766 VORDERWAND P540.00/_D Gehäuseteile,Frontblenden
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015
M274941
8072508 OBERES SCHUTZBLECH-II 2015 Gehäuseteile
8072726 GEHÄUSETEILE
M922014
8072726 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A
N906225
EBN4.05/00.02.04C 8043604 LAMPENSCHIRM ROT LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A
N906226
EBN4.05/00.02.04P 8043605 LAMPENSCHIRM LS34.1A Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8051038 ELTEK LOCK BASIS
N914920
8051038 ELTEK LOCK BASIS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR
F233557
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR Schalter / Taster
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457
F288872
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457 Dichtungen
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061436 LAMPENSCHIRM 28
G915989
8061436 LAMPENSCHIRM 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28
G915990
8061435 LAMPENSCHIRM ROT 28 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051075 SCHARNIER ATASAN P0802C1 (5)
N914926
8051075 SCHARNIER ATASAN P0802C1 (5) Gehäuseteile,Scharniere
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ
N927955
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ Gehäuseteile
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
50114727 8058039 TEMPERATURFÜHLER FISTERCYNTEC 50114727 Thermostate,Temperaturfühler
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
505601 0040900106 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS
Q89883
505601 0040900106 ENERGIEREGLER ZWEIKREIS Schalter / Taster
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
