Ersatzteile für Amica 10143.3TxYDeQJVXSp kl.A EBI71294 (53858)
Amica
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Elektrische Band Tf/Tp 8047374 Amica
11031501
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
GEBLÄSE PDM
F289028
GEBLÄSE PDM Gehäuseteile
9053337 HEIZUNG DECKEN E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKEN E450 Heiz und Kühlelemente
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS Gehäuseteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072506 OBENESCHUTZBLECH-II 20015
M225082
8072506 OBENESCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
8008202 UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115
N008246
8008202 UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8012979 MUTTER 413904114 Befestigungsteile
8028866 SEITEWAND-LINKS
N010447
8028866 SEITEWAND-LINKS Gehäuseteile
8028867 RUCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RUCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RUCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RUCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RUCKSHUTZBLECH
N013452
9033344 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100%
N906517
8047418 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100% Achsen
8047673 WIDERSTAND STUETZE TK 51,52,53
N906529
8047674 SCHALTER HEBEL
N906530
8047674 SCHALTER HEBEL Hebel
8047677 SCHALTER FEDER
N906531
8047677 SCHALTER FEDER Federn
OBENESCHUTZBLECH-II
N914847
OBENESCHUTZBLECH-II Gehäuseteile
8050810 LAUTSPRECHER FUHRER
N914902
8050810 LAUTSPRECHER FUHRER Achsen
8050854 BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00
N914905
8050854 BACKOFENDICHTUNG E450.00/00.05.00 Stopfen
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
GEBLÄSE PDM_PRTX
N915082
GEBLÄSE PDM_PRTX Gehäuseteile
9049511 MITTESCHEIBE EBN
N915083
9049511 MITTESCHEIBE EBN Gehäuseteile
9050242 SEITEWAND-LINKS
N915108
9050242 SEITEWAND-LINKS Gehäuseteile
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS Gehäuseteile
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
9055869 INNESCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
9055869 INNESCHEIBE. LAS.ELE.3182 Gehäuseteile
8056747 PODKADKA M8 WG PN-78/M-82005
U38422
8056747 PODKADKA M8 WG PN-78/M-82005 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W Heiz und Kühlelemente
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8048016 DICHTUNG UPI 1.00/00.01.01
D293399
8048016 DICHTUNG UPI 1.00/00.01.01 Dichtungen
9048540 BANDHALTER 5_
D935196
8051768 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
8051768 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404 Gehäuseteile
8052658 INNESCHEIBE 514/404
F288895
8052658 INNESCHEIBE 514/404 Gehäuseteile
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9052696 INNESCHEIBE. LAS.P.ELE.3182
F289133
9052696 INNESCHEIBE. LAS.P.ELE.3182 Gehäuseteile
9049460 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
9049460 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
9055471 ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
9055471 ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
8061347 DICHTUNG UPI 1.00/00.01.01
G929903
8061347 DICHTUNG UPI 1.00/00.01.01 Dichtungen
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST Zubehörteile,Roste
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F Heiz und Kühlelemente
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8071486 OBERHITZE
M481202
8071486 OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
9069635 RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RUCKSHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8071225 BUCHSEN
M996076
8071225 BUCHSEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8071224 SPEISENTHERMOMETER FI 3,5MM
M996077
8071224 SPEISENTHERMOMETER FI 3,5MM Thermostate,Temperaturfühler
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
8011653 SPEISENTHERMOMETER 713904023
N008610
8011653 SPEISENTHERMOMETER 713904023 Thermostate,Temperaturfühler
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLEASE-KUHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLEASE-KUHLUNG 63365 Lüfter
8026766 RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
8026766 RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351 Heiz und Kühlelemente
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8028869 INNESCHEIBE 514/404
N010450
8028869 INNESCHEIBE 514/404 Gehäuseteile
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9031290 TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
9031290 TUR - OBENLAISTE SCHWARZ Gehäuseteile
9036657 RUCKSHUTZBLECH
N023872
9036657 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
8044713 GEHAUSE 12 POL
N906305
8044713 GEHAUSE 12 POL Gehäuseteile
8047699 BACKOFENLAMPENSCHALTER,SCHWARZ
N906534
8047699 BACKOFENLAMPENSCHALTER,SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
8048125 ANSCHLAG TUR L/P
N906594
8049290 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V
N914863
8049290 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V Heiz und Kühlelemente
8050962 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHT 6-EBP
N914911
8050962 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ RECHT 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050963 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP
N914912
8050963 AUFHANGUNG SCHEIBE SCHWARZ LINKS 6-EBP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050964 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP)
N914913
8050964 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHTS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050965 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBP)
N914914
8050965 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBP) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051986 TÜRGRIFF
N914985
8051986 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9049459 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9049459 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
8057034 TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B
N927507
8057034 TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B Thermostate
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
8056825 00078, GRILLROST Zubehörteile,Roste
8057184 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100%
N928700
8057184 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 100% Achsen
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 100%
N928701
8057185 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 100% Achsen
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche
50114727 8058039 TEMPERATURFUEHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
50114727 8058039 TEMPERATURFUEHLER FISTERCYNTEC 50114727 Thermostate,Temperaturfühler
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015
N930009
8063071 TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE 100% 2015
N930010
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE 100% 2015 Achsen
9078687 INNENSCHEIBE LAS.ELE.3918
N930696
9078687 INNENSCHEIBE LAS.ELE.3918 Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
Q19579
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
8510667 ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8510667 ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8510303 CZUJKA TEMPERATURY GASPRO GPT500 HV
U512205
8510303 CZUJKA TEMPERATURY GASPRO GPT500 HV Thermostate,Temperaturfühler
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
8512519 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 6 2020 SCHWARZ
W160204
8512519 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 6 2020 SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8512520 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 6 2020 SCHWARZ
W160205
8512520 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 6 2020 SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
