Alno
Ersatzteile für Alno AHE4102US Herd (94972031300)
Alno
AHE4102US
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2 Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6 rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Wird Original durch schwarze Ausführung ersetzt. Achslänge: 23 mm Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Gehäuseteile
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0 Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 14 mm Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt Lampe
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8 Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen HerdFlanschdichtung für die runde Umluftheizung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
354108
Drehtellerring AEG 50280307005 für MikrowelleDieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen Thermostat
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
346197
Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an StaubsaugerDieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld HerdEGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712 rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001 Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
346148
Rohr, Teleskop, active 2G 2193841117 Rohr
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum Fettfilter
604965
Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle Drehteller
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
346143
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Möbelpinsel sind ein äußerst praktisches Staubsaugerzubehör. Sie eignen sich für Raumtextilien und für Bereiche mit hinderlichen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel Fußleisten. Ausgeklappt dient diese Kombidüse als Polster- bzw. Matzratzendüse. Hier befinden sich auch vier Fadenaufheber auf der Saugseite. Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Ventilator für Herd Electrolux 3570114102 Kühlung
11020448
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Sondersortiment
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Entsafter,Wasserkocher,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Herd,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 Rolle
358965
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi... Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 17 mm Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018 Scharnier
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen HerdHeizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 80° 357055901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156403
Temperaturbegrenzer 80°C Electrolux 357055901/7 für Herd OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 357055901/7 Thermostat,Thermostat
Buchse (50026935002)
353357
Thermostat, Gelb, N.A. 65/50 (3570560064)
362495
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für BackofenDieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005 Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Dampf-Pfannenset (4055245825)
363858
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zierrahmen vorne für Dichtung AEG 50205166007 Frontblende, Weiß
10032969
ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007 Dichtung
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator BackofenHinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9. - Energieeffizienzklasse : F - Lichtstrom: 85 Lumen - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h - Durchmesser: 24 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Sockellänge: ca. 27 mm - Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Gelbe Kontrolllampe (3570553119)
349757
Kontrollampe, gelb, L=250Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
50222914009 VERSCHLUSS
4775434
50222914009 VERSCHLUSS Haken
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50207896007 RAHMEN VORDERWAND SCHWARZ
3601212
50207896007 RAHMEN VORDERWAND SCHWARZ Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
50285823006 LEGEVLAKHALTER Zubehörteile,Roste
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN
U862217
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE
U862325
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
