Alno
Ersatzteile für Alno AHE 4032 UD / DSH 4032 B Herd (94972018700)
Alno
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sieb fein, OT! 5022374900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152473
Sieb fein Electrolux 5022374900/8 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022374900/8. Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021. Sieb
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2 Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
173065
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8 Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für Geschirrspüler
158220
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425658 Sprüharm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0 Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 14 mm Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd
158342
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP Steckzungen sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination GefrierschrankDiese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157 Dichtung
Platte (50212912005)
353444
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler- Länge: 1,5 m - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen Thermostat
Sieb grob, weiß 5022341400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173579
Sieb grob Electrolux 5022341400 für GeschirrspülerPassendes Feinsieb Europart-Nr. 106020 oder 107007. Sieb
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEG
10032952
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Korbrollen
Korbrolle für Electrolux-Ofen 50659337005 Oberkorb
11005650
Oberkorbrollenhalter mit 2 Rollen für Geschirrspüler Com
11008747
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
354108
Drehtellerring AEG 50280307005 für MikrowelleDieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
Ranco-Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2094 Temperaturregler
11003662
Ranco K59L1102 Kühlschrank Thermostat Robertshaw Temperaturfühler
11002061
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
353392
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Besteckkorb, Kit 5026672800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersb
152557
Besteckkorb ZANUSSI 5026672800/0 für Geschirrspüler Besteckkorb
346197
Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an StaubsaugerDieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Kühlschrankthermostat K59L1234FF für AEG-Geräte 2262136027 Temperaturregelung
10032967
Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Thermostat
346148
Rohr, Teleskop, active 2G 2193841117 Rohr
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8 Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten. Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345. Druckwächter
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Sondersortiment
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEG
10032951
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Electrolux ungepflegt
Obere Venturi-Führung für Geschirrspüler (50223756003)
353487
Führung, Venturi, Ober- 50223756003 Sprüharm
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
10032214
Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Sondersortiment
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. AbtauheizungUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.Temperaturen: kalt aus: -27,5° C warm aus: -11,0° C konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Backofenschalter für Herde (3570528012)
362487
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
346735
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEG
10032954
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Electrolux ungepflegt
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Klixon-Kompressor-Thermostat für Ofen COM 170W Wärmeüberwachung
11010963
604965
Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle Drehteller
Sieb fein 5022368000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152602
Sieb fein Electrolux 5022368000/5 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022368000/5. Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021. Sieb
Verriegelungshalter für Geschirrspüler (50223621009)
353484
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
11011190
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
353369
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM Verdampfer
Saugscheibenfilter für Geschirrspüler (50223679007)
353486
Filteranschluss für Geschirrspüler (50658881003)
354743
Verbindungshülse Sieb
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler Korbrollen
Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1096000 Kältetechnik
11002014
346499
Distanzstück Electrolux 2230205011 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
346143
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Möbelpinsel sind ein äußerst praktisches Staubsaugerzubehör. Sie eignen sich für Raumtextilien und für Bereiche mit hinderlichen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel Fußleisten. Ausgeklappt dient diese Kombidüse als Polster- bzw. Matzratzendüse. Hier befinden sich auch vier Fadenaufheber auf der Saugseite. Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (50200881006)
364828
Dichtung,Türdichtung
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Sondersortiment
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Türbeschlag (50117883004)
353406
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
11018670
Türfach
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostatknebel, bedruckt 2276047061
11028955
Thermostatknebel, bedruckt 2276047061 Thermostat
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler (1525376206)
344983
Laufschienen,Geschirrkorb
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 Rolle
Kühlschrankthermostat (50117492004)
353403
Thermostat Zanussi 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterneBaugleich auch mit Küppersbusch 422207 Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Abbildung ähnlich. Temperaturen: kalt aus: -32,0° C warm aus: -12,5° C konstant ein: +4,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi... Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 17 mm Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe GeschirrspülerAchtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist. Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906 Abbildung ähnlich. Dichtungen,Pumpe
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEG
10032948
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Sondersortiment
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Bedienfeld-Bodengitter für Geschirrspüler (50216592001)
353453
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank Scharnier
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
339962
Dichtung AEG 5065923100/0 78mmØ für Wassertasche Druckwächtergefäß GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425060 Dichtungen,Druckwächter
Laufradschraubensatz für Geschirrspüler (50248332004)
364973
Wannendichtung für Geschirrspüler (50247582005)
353721
Türscharnierfeder für Geschirrspüler (50658281006)
354742
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Buchse (50026935002)
353357
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Thermostat für Gefrierschränke (50059677000)
353372
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Thermostat für Gefriergeräte (50215927000)
364861
Thermostat Ranco K59-L1096 Electrolux 50215927000 für Kühlschrank Thermostat,Thermostat
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für BackofenDieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005 Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd Herd
Scharnierzapfen für Kühlschränke (2211662024)
346465
353405
Dichtung, Scharnier 50117707005 Scharnier,Türscharnier,Dichtung
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00056444 Thermostat
Siebfilterschutz für Geschirrspüler (50202119009)
353420
Siphon für AEG Geschirrspüler 50245214007 Ablaufschlauch
10032950
Geschirrspülersiphon 50245214007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Geschirrspülersiphon 50245214007 Electrolux ungepflegt
Wassersammlerdichtung für Geschirrspüler Electrolux 50658826008 rund, dichtend
11001798
Pumpenrad-Dichtung für Geschirrspüler (50657524000)
354740
Abdeckung, Ansaug (50211858001)
353439
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Sondersortiment
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
346517
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Türdichtung 4-seitig 5011782900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157083
Türdichtung 4-seitig Electrolux 5011782900/7 für Kühlschrank OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5011782900/7 Dichtung,Türdichtung,Dichtung
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen HerdHeizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innere Türführung für Geschirrspüler (1525272108)
344976
Geschirrspülersiphon (50245211003)
353675
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum Fettfilter
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Sprüharmrohr senkrecht 152191001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173714
Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 1521910016 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152191001/6 Sprüharm
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Innentür, Gefrierfach (2234301014)
346674
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF! OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5 NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG.. Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -30,4° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +3,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Laufradschraube für Geschirrspüler (1520369008)
344802
Ofenfilter für Ofen Küppersbusch 425587 Mechanisches Sieb
11057218
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2534 Temperaturregelung
11001326
Enthärter-Wannenrohr für Geschirrspüler (50226037005)
353501
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8 Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -26,0° C warm aus: -12,0° C konstant ein: +4,8° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Thermostatgehäuseverschluss für Kühlschränke (2234114037)
346661
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Oberer Drahtkorb für Gefriergeräte (50212232008)
364852
Schublade,Schublade
Türfeder für Geschirrspüler (50659294008)
354746
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Buchsenstopfen für Geschirrspüler (50223901005)
353492
Verlaengerung, Luftkammer (50211853002)
353438
Dichtung, Düse (50657561002)
354741
11013029
Geschirrspülerfilter (50659225002)
365340
Sieb, komplett 50659225002 Sieb
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG Stopfen
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL
1522466
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL Gehäuseteile,Blenden
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM
2085330
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM Anschlussteile,Schlauch
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
77X3632 LAMPENFASSUNG Fassungen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS.
3800107
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS. Schalter / Taster
2263113017 DREHWAHLSCHALTER
4731861
2263113017 DREHWAHLSCHALTER Schalter / Taster
50112205005 BUCHSE
5130566
50112205005 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE
7074713
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE Dichtungen
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
