- Home
- AEG Staubsauger
- Ersatzteile für AEG Vampyr Comfort Blackline (61838190800)
Marke | AEG |
Model | Vampyr Comfort Blackline |
Modelnummer | 61838190800 |
Kategorie | Staubsauger |
AEG Vampyr Comfort Blackline Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61838190800 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø 154989 Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø. Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Staubsaugerschlauch 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger 152353 Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt. Kohlen komplett mit Halter. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c |
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082) 356873 Staubsaugerdüse 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Staubsaugerschalter (8996689008358) 356860 Schalter 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger 356845 Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger Dieses Rad ist passend für die rechte sowie linke Seite. Rolle 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Filzstreifen für Staubsauger-Bodendüse (8996689007269) 356854 Staubsaugerdüse |
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906) 356870 Staubsaugerdüse 999 |
Thermostat (8996680922003) 356844 Gehäuseteile 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
GR24S 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER (9002565415) 9639635 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A (9001954388) 6590308 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM 774769 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER W425687 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
SAUGSCHLAUCH SW (8996680964005) 1986993 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
A124/125 ÖKO STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 6772441 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
CB01C BODENDÜSE 9428574 Bodendüsen ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000 |
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER W430715 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39 (8996689005800) 5113854 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON D312720 Motorkohlen NILFISK
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910 (4055346011) G925490 Fugendüsen ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000 |
A124M/125M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 7811004 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF (9001664573) 5219301 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE (9002563014) 9745199 Heizkörperbürsten ELECTROLUX / AEG
Heizkörperbürsten
5300000000 |
MIKROFILTER 5 (8996680907913) 2068987 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
POLSTERDÜSE 9027858 Polsterdüsen ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000 |
SCHALTER NETZ (8996689008358) 2080855 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
FADENHEBER (8996689007269) 5240570 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF (9001961532) 9638828 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
FUGENDÜSE 1529292 Fugendüsen BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000 |
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR 5759545 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM 8736562 Fugendüsen COM
Fugendüsen
5300000000 |
KABELWINDE (2193131196) 4900306 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000 |
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 7189249 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
BREMSE,HEBEL (2190401014) 7141845 Bremshebel ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000 |
INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS 9039674 Pinselvorsatz für Polsterdüsen ELECTROLUX / AEG
5300000000 |
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM (8996689006782) 2080853 Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
RAD 60MM VARIO 4000 (8996689019082) 5113931 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
FADENHEBER ZU VARIODÜSE (8996689016906) 2080893 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
