Ersatzteile für AEG Vampyr CE 680 (91028456500)
Marke AEG
Model Vampyr CE 680
Modelnummer 91028456500
Kategorie Staubsauger
AEG Vampyr CE 680 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91028456500 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse AEG 900922966/8 Vario4500 für 32mm Rohr-Ø auch Einrastsystem Staubsauger
191318
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschlussmaße vergleichen.
Dustmagnet Silent Variodüse mit Klickverschluss-Anschluss und Drehknopf AutoFloorSystem
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern, Parkhaken und Zubehörverriegelung.
Mit Drehknopf zum Umschalten von Hart- auf Teppichböden. Ersetzt Vario 4000 mit Schiebeschalter zur Umschaltung und mit Adapter.
Extra leistungsstarke Kombidüse für alle Bodenbeläge. Hervorragende Staubaufnahme durch zusätzliche Seitenkanäle (Front/Seite). Flach und wendig mit Klickverschluss-Anschluß und Parkfunktion.
Arbeitsbreite: 280 mm
Diese Düse kann mit allen Staubsaugern mit rundem 32mm-Anschluss verwendet werden. Staubsaugerdüse
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
154976
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099 Originalersatzteil von AEG
10032245
Originalteil von AEG Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099
Electrolux ungepflegt
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Gebogenes Endstück für Staubsauger, schwarz (8996680989309)
356848
Rohr
Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger
356845
Dieses Rad ist passend für die rechte sowie linke Seite. Rolle
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105)
355409
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Staubsaugerknopf, schwarz (1096178023)
341044
FILTERGITTER 6681005044 Originalersatzteil von AEG
10032257
Originalteil von AEG FILTERGITTER 6681005044
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Schlauchverbindung, Grau (140055192755)
344516
Staubsaugerschlauch
Bodendüsen-Fadenheber Vario für Zylinder-Staubsauger (2197927037)
346255
Staubsaugerdüse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
