Ersatzteile für AEG Vampyr 825 I Electronic (61838690200)
AEG
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr AEG 8996689005800 37mm Rohr-Ø für Staubsauger
173874
U.a. für die AEG 700er Staubsaugerserie,.
Auf ca. 1 m ausziehbare ausziehbares Verlängerungsrohr passend z.B. zu Bodendüse Europart-Nr. 832016 und Handgriff 831908 Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse mit Schraubadapter Menalux CB01C 9002562826 für 28-37mm Rohr-Ø
611310
Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 roten Fadenaufnehmern und Umschalter für Teppich- und Hartfußboden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen oder wappenförmigen Sonderanschlüssen
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 37 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Thermostat (8996680922003)
356844
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
00460379 FUGENDÜSE
1529292
00460379 FUGENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
8996680907913 MIKROFILTER 5
2068987
8996680907913 MIKROFILTER 5 Filter mechanisch
DECKEL GR DOPPELT
2080883
DECKEL GR DOPPELT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
KABELWINDE
4900306
KABELWINDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8996689007269 FADENHEBER
5240570
8996689007269 FADENHEBER Anschlussteile,Bürsten
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR Filter mechanisch
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
2190401014 BREMSE,HEBEL
7141845
2190401014 BREMSE,HEBEL Hebel
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 Federn
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
4071365557 POLSTERDÜSE
9027858
4071365557 POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
4071385761 INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS
9039674
4071385761 INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS Anschlussteile,Bürsten
CB01C 9002562826 BODENDÜSE
9428574
CB01C 9002562826 BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
9001961532 1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF
9638828
9001961532 1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
140 7719 000 CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON
D312720
140 7719 000 CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
4055346011 FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910
G925490
4055346011 FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910 Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
6680981708 RAD,VORNE
M166119
6680981708 RAD,VORNE Rad/Rollen
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
