Ersatzteile für AEG Vampyr 7700-5 (90019060400)
AEG
Vampyr 7700-5
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse, Teppich (1099004135)
341056
Staubsaugerdüse
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
Druckfeder, Feder 8996698083558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
8996689009745 ADAPTER ANTHRAZIT
3365090
8996689009745 ADAPTER ANTHRAZIT Anschlussteile
8996680973048 GRIFFROHR
5239894
8996680973048 GRIFFROHR Anschlussteile,Rohre
115946014 SAUGPINSEL,DUNKELGRAU
1119015
115946014 SAUGPINSEL,DUNKELGRAU Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
8996680907913 MIKROFILTER 5
2068987
8996680907913 MIKROFILTER 5 Filter mechanisch
8996689008358 SCHALTER NETZ
2080855
8996689008358 SCHALTER NETZ Schalter / Taster
1096139009 FILTER HYGIENE
3217811
1096139009 FILTER HYGIENE Filter mechanisch
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF
5219301
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
8996689017466 SCHALEN KRÜMMER SW
5241383
8996689017466 SCHALEN KRÜMMER SW Gehäuseteile,Griff/ Bügel
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
2190401014 BREMSE, HEBEL
7141845
2190401014 BREMSE, HEBEL Hebel
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE Anschlussteile,Bürsten
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 Federn
8996684534432 FUGENDÜSE 32MM SCHWARZ
7695961
8996684534432 FUGENDÜSE 32MM SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Peter Reske vor 3 Wochen
