Ersatzteile für AEG Vampyr 766 I Electronic (61837590100)
AEG
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr AEG 8996689005800 37mm Rohr-Ø für Staubsauger
173874
U.a. für die AEG 700er Staubsaugerserie,.
Auf ca. 1 m ausziehbare ausziehbares Verlängerungsrohr passend z.B. zu Bodendüse Europart-Nr. 832016 und Handgriff 831908 Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Fugendüse AEG 4055346011 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
611311
Diese Saugdüse zum Absaugen von Engstellen und Spalten ist am Naß-Trocken-Staubsauger sowie am Kesselsauger, Bodenstaubsauger, Stielstaubsauger etc. eingesetzt. Staubsaugerdüse
Polsterdüse für Staubsauger (4071365557)
353101
Polsterdüse 4071365557
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050 Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
Thermostat (8996680922003)
356844
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
8996680909505 STEUERLEISTE
2080792
8996680909505 STEUERLEISTE Gehäuseteile
00460379 FUGENDÜSE
1529292
00460379 FUGENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
8996680907913 MIKROFILTER 5
2068987
8996680907913 MIKROFILTER 5 Filter mechanisch
8996689008358 SCHALTER NETZ
2080855
8996689008358 SCHALTER NETZ Schalter / Taster
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
PASSEND FÜR WONDER BAG WB406120 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
1096139009 FILTER HYGIENE
3217811
1096139009 FILTER HYGIENE Filter mechanisch
KABELWINDE
4900306
KABELWINDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF
5219301
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR Filter mechanisch
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
2190401014 BREMSE,HEBEL
7141845
2190401014 BREMSE,HEBEL Hebel
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE Anschlussteile,Bürsten
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 Federn
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
4071385761 INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS
9039674
4071385761 INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS Anschlussteile,Bürsten
9001961532 1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF
9638828
9001961532 1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
140 7719 000 CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON
D312720
140 7719 000 CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
6680981708 RAD,VORNE
M166119
6680981708 RAD,VORNE Rad/Rollen
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Peter Reske vor 3 Wochen
