Ersatzteile für AEG Vampyr 751 I Electronic (61838190600)
AEG
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr AEG 8996689005800 37mm Rohr-Ø für Staubsauger
173874
U.a. für die AEG 700er Staubsaugerserie,.
Auf ca. 1 m ausziehbare ausziehbares Verlängerungsrohr passend z.B. zu Bodendüse Europart-Nr. 832016 und Handgriff 831908 Rohr
Staubsaugerschalter (8996689008358)
356860
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Filzstreifen für Staubsauger-Bodendüse (8996689007269)
356854
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Thermostat (8996680922003)
356844
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
8996680907913 MIKROFILTER 5
2068987
8996680907913 MIKROFILTER 5 Filter mechanisch
8996689019082 RAD 60MM VARIO 4000
5113931
8996689019082 RAD 60MM VARIO 4000 Rad/Rollen
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF
5219301
9001664573 1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
9000844887 MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR Filter mechanisch
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
VARIO500 9001954388 VARIODÜSE 4000/500A Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
A124/125 ÖKO 000130-Z STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
2190401014 BREMSE,HEBEL
7141845
2190401014 BREMSE,HEBEL Hebel
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE Anschlussteile,Bürsten
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
6698080402 DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 Federn
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
A124M/125M FL0003-K MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
4071365557 POLSTERDÜSE
9027858
4071365557 POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
GR24S 9002565415 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
BR12 9002563014 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
