Ersatzteile für AEG Vampyr 751 I Electronic (61838190200)
Marke AEG
Model Vampyr 751 I Electronic
Modelnummer 61838190200
Kategorie Staubsauger
AEG Vampyr 751 I Electronic Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61838190200 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Staubsaugerschlauch
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse
Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger
356845
Dieses Rad ist passend für die rechte sowie linke Seite. Rolle
Thermostat (8996680922003)
356844
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Staubsaugerdüse
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A (9001954388)
6590308
Kombibürsten
ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000
GR24S 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER (9002565415)
9639635
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGSCHLAUCH SW (8996680964005)
1986993
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
A124/125 ÖKO STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39 (8996689005800)
5113854
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
A124M/125M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF (9001664573)
5219301
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE (9002563014)
9745199
Heizkörperbürsten
ELECTROLUX / AEG
Heizkörperbürsten
5300000000
MIKROFILTER 5 (8996680907913)
2068987
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
POLSTERDÜSE
9027858
Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000
SCHALTER NETZ (8996689008358)
2080855
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004)
7188656
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
FADENHEBER (8996689007269)
5240570
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
Motorfilter
ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BREMSE,HEBEL (2190401014)
7141845
Bremshebel
ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM (8996689006782)
2080853
Motorkohlen
ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
4151000000,4151055400
RAD 60MM VARIO 4000 (8996689019082)
5113931
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
FADENHEBER ZU VARIODÜSE (8996689016906)
2080893
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
