Ersatzteile für AEG Vampyr 411 Electronic (61835090100)
Marke AEG
Model Vampyr 411 Electronic
Modelnummer 61835090100
Kategorie Staubsauger
AEG Vampyr 411 Electronic Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61835090100 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Staubsaugerschlauch 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
601750
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Entriegelung SW (8996680855906)
356840
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Filzstreifen für Staubsauger-Bodendüse (8996689007269)
356854
Staubsaugerdüse
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Staubsaugerdüse 999
Thermostat (8996680922003)
356844
Gehäuseteile 999
SAUGANSCHLUSS 8996680867109 Originalersatzteil von AEG
10032259
Originalteil von AEG SAUGANSCHLUSS 8996680867109
Electrolux ungepflegt 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A (9001954388)
6590308
Kombibürsten
ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000
SAUGSCHLAUCH SW (8996680964005)
1986993
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
CB01C BODENDÜSE
9428574
Bodendüsen
ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000
A123 STAUBSAUGERBEUTEL 5 + 1 MICROFILTER
5392457
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39 (8996689005800)
5113854
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON
D312720
Motorkohlen
NILFISK
Motorkohlen
4151000000,4151055400
FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910 (4055346011)
G925490
Fugendüsen
ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000
GR13 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK (9000876046)
7119172
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE (9002563014)
9745199
Heizkörperbürsten
ELECTROLUX / AEG
Heizkörperbürsten
5300000000
EIN-AUS-TASTE (2191305040)
2623815
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
POLSTERDÜSE
9027858
Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004)
7188656
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
FILTER, MICRO UNIV 227X145 (1924993387)
G577238
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
FADENHEBER (8996689007269)
5240570
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
SAUGANSCHLUSS
7695960
Anschlussstutzen
ELECTROLUX / AEG
Anschlussstutzen
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM
F93523
Staubsaugerfilter
COM
Staubsaugerfilter
5659100000
FUGENDÜSE
1529292
Fugendüsen
BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
Fugendüsen
COM
Fugendüsen
5300000000
F9000 1 MICROFILTER TO CUT (9001963793)
6481020
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
A123M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811003
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS
9039674
Pinselvorsatz für Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
5300000000
MIKROFILTER (1081601211)
7678035
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
AUFNAHME STB (8996680221125)
2080761
Stutzen
ELECTROLUX / AEG
Stutzen
5420000000
FILZRING
2080774
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
ENTRIEGELUNG SW
2080777
Deckelknopf
ELECTROLUX / AEG
Deckelknopf
5200000000,5201560000
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM (8996689006782)
2080853
Motorkohlen
ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
RAD 60MM VARIO 4000 (8996689019082)
5113931
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
FADENHEBER ZU VARIODÜSE (8996689016906)
2080893
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
