AEG
Ersatzteile für AEG PE 4510 M Kaffeeautomat (94249241400)
AEG
PE 4510 M
Kaffeeautomat
Pumpe DeLonghi 5113270612 für Kaffeemaschine
11007383
Pumpe DeLonghi 5113270612 für Kaffeemaschine Pumpe
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie. passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine KaffeeautomatAlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953 O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten. Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschineneue VersionPassend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine. Brühgruppe
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751. Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung). Dichtung
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für Kaffeemaschine
151849
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für KaffeemaschineSolenoidventil z.T. passend für EAM und ESAM - neue Version - Mit Kunststoff-Korpus; ersetzt Metall-Ausführung. Passendes Zubehör bitte separat bestellen: Dichtung Best-Nr. 5313217701 (10005401), Klammer De'Longhi-Nr. 6113210021. Ventil
DeLonghi 7332203600 Mahlwerk / Mahleinheit
151491
Mahlwerk DeLonghi 5513227971 komplett für Kaffeemaschine Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Wassertank 7332199300 DeLonghi EABI/ESAM
399782
Wassertank Wassertank mit Schwimmer für DeLonghi EABI und ESAM Kaffeeautomaten Originalteil De'Longhi 7332199300 Merkmale Länge: 265 mm Breite: 55 mm Höhe: 185 mm Farbe: transparent Material: Kunststoff alternative Artikelnummern und Bezeichnungen Marke Aufdruck/Bestellcode DeLonghi 7332199300   Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist.   Wassertank
Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421
151878
Ventil für Pumpe Überdruckventil DeLonghi 7313219421 OT: OriginalTeil De'Longhi 7313219421 Sitzt direkt an der Ulka Elektropumpe. Ventil
Heizelement mit Brühkolben DeLonghi 5513227901 für Kaffeemaschine
191612
Heizelement mit Brühkolben DeLonghi 5513227901 für KaffeemaschineAuf diesem kompletten Thermoblock mit Brühkolben Blech, Schlauch, Dichtungen etc. ist Ø5 eingeprägt. Stutzen 5 mm Durchmesser. Diese Heizung ist u.a. auch passend wie Philips 422245945198 Brühgruppe
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
151877
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement KaffeemaschineVon diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für KaffeemaschineDieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893 Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200. Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben. Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt. Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack. Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen. Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett. Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy. Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Solenoidventil-Kit für DeLonghi Kaffeemaschine 5513225701 2-Wege-Ventil
11005078
Ventil
Strömungsdämpfer für Smeg Kaffeemaschine 766810438 Druckminderer
11025255
DeLonghi 5513227951 Antrieb / Getriebe
338137
Antrieb / Getriebe 5513227951 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 7313226111 bzw. ersetzt dieser Antrieb Vorgänger- Teile mit den folgenden Nummern: 7332167200 / 5513227951/ 7313250251 / 7313226111 Kompletter Antrieb bzw. Getriebe, bei älteren Modellen ist es möglich, dass Sie das Anschlusskabel des Bauteils durch das Kabel des alten Antriebs übernehmen müssen, da das neue einen anderen Stecker hat.Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Kaffeemahlwerk CM-45 für Teka Ofen 81598229 Keramikmahlwerk
11045535
Heizelement für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 469890 Heizung
11004606
Ulka EP5 Pumpe für Whirlpool/Indesit Ofen 481236018581 Hochdruck
11042054
Ulka EP5 Pumpe für Kaffeemaschine Ceme 5113211281 Hochdruckpumpe
11002844
Type-ep5-Pumpe für Kaffeemaschine Smeg 792970348 Hochdruckpumpe
11005429
Taste, Ein/Aus (4055035523)
350870
Frontprofilplatte für Kaffeemaschinen (4055035069)
363053
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869 Pumpe
Druckfeder für DeLonghi Kaffeemaschine 6132104700 Wassertank
11013134
Wassertank
Wasserfilter für DeLonghi Kaffeemaschine 5513220521 Wasserzulauf
11018432
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
PTFE-Rohr für DeLonghi Kaffeemaschine 5513213501 150mm mit Anschlüssen
11003166
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
DeLonghi 7332166600 Schlitten für Brüheinheit
338138
Schlitten für Brüheinheit 7332166600 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 7332166600 In diesen Schlitten wird die Brüheinheit eingesetzt und stellt so die Verbindung zum Antrieb herBitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Brühgruppe
Messlöffel für DeLonghi Kaffeemaschinen 5332107900 Kaffeepulver
11012577
Tresterbehälter
Türhaken DeLonghi 5332142600 Kaffeemaschine EAM3000/EAM3200S Tresterauswurf
11013128
Heizelement-Verbindung für DeLonghi Kaffeemaschine 6113210741 Schnelldampf
11015920
O-Ring für Ofen Küppersbusch 542523 Dichtung temperaturbeständig
11057316
230134 Platte für Ofen Hisense/Gorenje 230134 Gehäuseteil
11055711
Tresterbehälter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Schlauch 270mm für DeLonghi Kaffeemaschine 5513212881 Milchsystem
11003685
Schalter 12A250V für DeLonghi Kaffeemaschine 5132112500 Hauptschalter
11014687
Abluftanschluss für Ofen Smeg 760330089 Rohrstück
11061006
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Saeco Ofen O-Ring Dichtung 996530059392 106 sv, mc, p3/5
11040841
Dichtung,Topfträger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,357a5a275cc3481e996723583d5918ae
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534 Dichtung
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind. Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dampfschlauch für Espressomaschine DeLonghi AS00008426 Milchaufschäumer EC820
11054505
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat
157798
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 6132106900. Die Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe. Bitte auf die genaue Modellbezeichnung achten. Ventil
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für KaffeemaschineDieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut. Heizelement
DICHTUNG O-Ring D=6 Küppersbusch 542077 Küppersbusch
11031034
DICHTUNG O-Ring D=6 Küppersbusch 542077 Küppersbusch Dichtung
Kaffeefilter für Whirlpool Kaffeemaschine 482000024054 Filter
11019571
Dichtung für DeLonghi Kaffeemaschine 5313217741 D=6,75 T=1,78
11017119
Raccord für DeLonghi Kaffeemaschine 6213211521 Antihaftschlauch
11017132
Mikroschalter für DeLonghi Kaffeemaschine 5132104100 Thermoblock
11013123
Brühgruppe für DeLonghi Kaffeemaschine 7313213261 Infuser, Kolben
11011642
Heizelement für Kaffeemaschine Whirlpool 488000511985 Kaffeemaschinen-Reparatur
11005867
Pumpe für Ofen Hisense/Gorenje 356772 230V 48W 50Hz
11054639
Backofentür Set für Ofen Electrolux AEG 4055351656 Front komplett
11061105
Blende,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
O-Ring 35x4x70 rot FDA für Kaffeemaschine Com ART71490 Brühgruppe
11016748
Com Ofen Sieb 6013213181 Brühgruppe, Filter
11042519
Zubehör,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Heizelement 1000W für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 229900 230V
11002785
Ventil für Ofen Delonghi 53132C9532 Regelung
11052440
Ofen
Auswurfhebel für DeLonghi Kaffeemaschine 5332139800 Brühgruppe
11013126
Verbindungsschlauch für Atag Kaffeemaschine 356782 L=150 mm
11007959
Sicherheitsventil für Kaffeemaschine Küppersbusch 524059 Sicherheitsventil
11011521
Gerader Schlauchanschluss für DeLonghi Kaffeemaschine 5332196800 Magnetventil
11014683
Wasserbehälter für Kaffeemaschine Küppersbusch 524014 Transparent
11011530
Wassertank
Pumpendichtung für DeLonghi Kaffeemaschine 5313216501 EPDM
11011639
Dichtung Küppersbusch 524035 für Kaffeemaschine
605553
Dichtung Küppersbusch 524035 für Kaffeemaschine Dichtung
Thermoblock-Anschluss für DeLonghi Kaffeemaschine 5313216541 5 mm Anschluss
11017118
Wasserventil (4055352845)
352700
Ventil
Auffangbehälter für Kaffeemaschine Atag 356739 Restwasserbehälter
11015376
70er O-Ring für Com Kaffeemaschine 81598245 Brüheinheit
11017714
5510EA2,5NAIF Elektroventil für Kaffeemaschine Ceme 5510EA2,5NAIF 230V
11004120
Ventil
Kaffeemaschinen-Behälter für Smeg 769210488 Kaffeesatz
11004034
Tresterbehälter
Milchaufschäumer-Rohr für DeLonghi Kaffeemaschine 5332169300 unten
11014686
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
DeLonghi Ofen O-Ring 5332144800 Dichtung, rot, 6mm
11042024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Wasserfilter für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0678845 Filtereinsatz
11010165
Wasserfilter
Sicherheitsthermostat für Ofen Hisense Gorenje 230123 TCO 13,5A 318 Grad
11052256
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
11052438
Ofen
Bohnenbehälterdeckel für Kaffeemaschine De'Longhi AS00010695 Abdeckung Bohnenfach
11057328
Blende,Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine
394335
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für KaffeemaschineBefindet sich unten am Antrieb. Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist. Schalter
Brühgruppenantrieb für Kaffeemaschine Philips 422245945190 Antriebsmotor
11003353
Getriebe
6x2 O-Ring EPDM für Ofen Com 70 Shore A Dichtung
11018995
Temperatursensor NTC für Ofen Hisense/Gorenje 230038 Ofenfühler
11065669
Thermostat,Temperaturfühler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c,bd8dc544eb9c441a8c345f0880213d0b
Sicherung Bauknecht 481212388006 für Kaffeemaschine
604384
Sicherung Bauknecht 481212388006 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Kaffeemaschinen-Buchse DeLonghi 5332142300 Halterung
11013127
O-Ring D=35 für Hisense/Gorenje Kaffeemaschine 230109 Brühgruppe-Dichtung
11013371
PTFE-Rohr mit Mutter, Buchse und Einsatz für DeLonghi Kaffeemaschine 5513219841 Dichtungen, Verschleißteile
11003810
Wassertankdeckel für DeLonghi Kaffeemaschine 5313251481 Kunststoff
11024923
Wassertank
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946Abbildung ggfs. ähnlich. Getriebe
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
Wassertank für Kaffeemaschine Whirlpool/Indesit 488000546523 transparent, Kunststoff
11025865
Wassertank
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in KaffeemaschinePassend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700 Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten. Schlauch
Magnetventil für AEG Kaffeemaschine 4055472676 Wasserventil
11025231
Ventil
Mahlwerk für Kaffeemaschine Electrolux 4055260535 Komplett
11008133
Mahlwerk
Schweißgerät für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 789970 Reparatur, Elektronik
11006663
Brühgruppe
DeLonghi Ofenbuchse 5332142400 Befestigung, Hülse
11041469
7x1,5 O-Ring 70 Rot FDA für Kaffeemaschine COM Dichtung, Silikon, rot
11016735
Mechanisches Ventil ESAM für Ofen Smeg 699130683 Steuer Funktion
11066157
Ventil
Behälter, Neu, Grounds (4055174025)
351633
Tresterbehälter
Schale Bauknecht 482000002647 für Kaffeemaschine
612824
Schale Bauknecht 482000002647 für Kaffeemaschine Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Drahtklammer für DeLonghi Kaffeemaschine 6113213191 (AISI302, 1,2mm)
11027994
Pulverfachdeckel DeLonghi Ofen 5332143400 Kaffeemaschine
11041470
Rohr, Ptfe 150 DL2-4 2BUSH (4055131454)
351425
Gehäuse
Drehknopf-Feder für Smeg Ofen 895092803 Backofen
11040507
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Anschluss Elektroventil für Ofen Teka 81598407 Modell CLC 855 GM
11067040
Kaffeemaschine,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kappe für DeLonghi Kaffeemaschine 5313277681 Milchschaumdüse
11026664
Milchschaumdüse
Feder für Backofen Smeg 895092802 Spannfeder
11052124
sonstige Bauteile
Heizröhre für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 229848 150mm
11002920
O-Ring 106 für DeLonghi Kaffeemaschine 535692 Dichtungsring
11012589
Pumpenhalterung für DeLonghi Kaffeemaschine 534848 Gummihalter
11012587
DeLonghi 5232105000 Thermostat Temperaturbegrenzer
151456
Temperaturbegrenzer DeLonghi 5232105000 318°C für KaffeeautomatThermostat Öffner für die Dampfheizung. Thermostat
Winkelanschluss für DeLonghi Kaffeemaschine 5332196900 Magnetventil
11014685
Übertemperaturschutz für DeLonghi Kaffeemaschine 5232103200 Sicherungs-Element
11013124
Brühgruppe für AEG Kaffeemaschine 4055472668 Kaffeemaschinen-Reparatur
11006886
Brühgruppe
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
152633
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist im Kaffeevollautomat eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 813050206 , DeLonghi 5213218321 Ventil
Schlauchanschluss an Heizelement, 6mmØ 5332212900 DeLonghi
154212
Schlauchanschluss an Heizelement DeLonghi 5332212900 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5332212900 Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben. Schlauch
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Wassertank AEG 4071389516 für KaffeemaschineDer Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255 Wassertank
DeLonghi Feder 6132103500 Kaffeemaschine Auswurfhebel
11013133
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
O-Ring Ø 35 mm für Atag Kaffeemaschine 356756 Brühgruppe
11015377
Übertemperatursicherung DeLonghi 5013257171 für Kaffeemaschine Delonghi
11066417
Übertemperatursicherung DeLonghi 5013257171 für Kaffeemaschine Delonghi Thermostat
Getriebe für Brühgruppe DeLonghi 5513227951 Antriebskit kpl für Kaffeemaschine
339487
Getriebe für Brühgruppe DeLonghi 5513227951 Antriebskit kpl für KaffeemaschineKomplett mit Elektronik, Kabel, Zahnriemen etc.Merkmale Länge: 285 mm Breite: 85 mm Höhe: 145 mm Farbe: weiß / silber Brühgruppe
Zahnriemen DeLonghi AS00009034 für Kaffeemaschine Delonghi
11031515
Zahnriemen DeLonghi AS00009034 für Kaffeemaschine Delonghi Sondersortiment
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431 Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656 Ventil
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine
157805
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332139200. Sitzt am Brühkolben vom Heizelement (Thermoblock). Brühgruppe
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567 Heizelement
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in KapselmaschineDieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut. Schlauch
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200. Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel DeLonghi 5032526800 für Kaffeemaschine
151939
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel OT: OriginalTeil De'Longhi 5032526800. Sicherung
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
610372
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist in Kaffeevollautomaten eingebaut und ist passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055286977 , DeLonghi 5213218321 Ventil
DeLonghi 5332142200 Halter für Mikroschalter am Thermoblock
338140
Halter für Mikroschalter am Thermoblock 5332142200 eingesetzt in DeLonghi KaffeeautomatenOriginal Delonghi Ersatzteilnummer: 5332142200Dieser Halter sitzt am Thermoblock und befestigt den MikroschalterBitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Heizelement,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537
O-Ring für Smeg Kaffeemaschine 754131814 Dichtung
11011032
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in Kaffeemaschine 5513211371
600446
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in KaffeemaschineDieser Membranregler sitzt direkt an der Wasserpumpe und reguliert den Strangdruck des Kaffeevollautomaten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5513211371 Ventil
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für Kaffeemaschine
610346
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für KaffeemaschineDieses 2-fache Solenoidventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallkorpus. Das Ventil ist in Kaffeevollautomaten eingebaut. Ventil
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009
157785
Schlauchklemme für Silikonschläuche DeLonghi 9824800009 OT: OriginalTeil De'Longhi 9824800009 Schlauch
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter DeLonghi 5913210471 für Kaffeemaschine
151959
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter DeLonghi 5913210471 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5913210471 Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten. Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Magnetventil Reparatursatz DeLonghi 5513225711 für Kaffeemaschine
10005727
Magnetventil Reparatursatz DeLonghi 5513225711 für KaffeemaschineDieses Set besteht aus 1 x 3-Wege Solenoidventil mit Kunststoffkörper (neue Version) DeLonghi 5213220241 , 1 x 90° gebogenem schwarzem Schlauchanschluss bzw. Raccord, 2 x kleinem O-Ring, 1 x großem O-Ring und 1 x Schlauchbefestigungsfeder. Ventil
Ventilstift für Brühgruppenkolben 5332213000 DeLonghi
156713
Ventilstift für Brühgruppenkolben DeLonghi 5332213000 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5332213000 Befindet sich am Brühgruppenkolben des Heizelements (Thermoblocks). Ventil
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
KAFFEESATZBEHÄLTER Küppersbusch 524010
608539
KAFFEESATZBEHÄLTER Küppersbusch 524010 Tresterbehälter
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Rohr, L=335 Nut (4055291647)
352273
Rohr
DURCHLAUFERHITZER Küppersbusch 524051 für Kaffeemaschine
609672
DURCHLAUFERHITZER Küppersbusch 524051 für Kaffeemaschine Heizelement
Linke Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035168)
350859
Schiene, links Gehäuse
Brühgruppe 407138998 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
173621
Brühgruppe AEG 407138998/7 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407138998/7 Passend auch als Ersatz für De'Longhi 7332222900. Brühgruppe
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset KaffeemaschinePassend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691 Gehäuse
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in Kaffeemaschine
10001458
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in KaffeemaschinePassend auch wie De'Longhi 7332165600. Ventil
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4055035192)
350860
Sicherung
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Schlauchanschluss an Ventil 405503535 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152686
Schlauchanschluss AEG 405503535/8 Winkelraccord an Ventil KaffeemaschineAbgewinkeltes Verbindungsstück (Winkelraccord) Schlauch
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in EinbaukaffeeautomatDieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können. Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521 Sieb
Rechte Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035150)
350858
Schiene, rechts Gehäuse
Kunststoff-Rohranschluss für Kaffeemaschinen, schwarz (4071389755)
353219
Gehäuse
Schlauchanschluss für Ventil 405503539/0 DeLonghi
152687
Schlauchanschluss für Ventil AEG 405503539/0 in KaffeemaschineAuch passend für De'Longhi 5332196800 Schlauch
SATZ, ÜBERTRAGUNG, CHIAPHUA 230V
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Getriebe
Heizelementmutter für DeLonghi Kaffeemaschine 6213210351 Schnelldampf
11010460
Schwimmer | 4055035101 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11066984
Schwimmer | 4055035101 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux Schwimmerschalter
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962. Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100. Schalter
Ventil, Krümmer (4071389656)
353213
Ventil
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600 Abbildung ggfs. ähnlich. Gehäuse
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat Sieb
LED-Platine für Kaffeemaschinen (4055374534)
352822
LED ELEKTRONIK 4055374534 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
FILTER Küppersbusch 542042
608540
FILTER Küppersbusch 542042 Zubehör
Deckel für Wassertank AEG 4055495479 in Kaffeemaschine
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479 Wassertank
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Bohnenkaffeebehälter für Kaffeemaschinen (4071407235)
353289
Bohnenbehälter
Generator, Boden (4055317335)
352482
Getriebe
Rohr für Kaffeemaschinen (4055035416)
363054
Gehäuse
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
Rohr, L=125 (4055035333)
350863
Gehäuse
Einsteller für Kaffeemaschinen (4055035838)
350877
Gehäuse
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen – L: 270mm (4071389706)
353215
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Diffusorsatz für Kaffeemaschinen (4055374542)
352823
Gehäuse
Rohrverbindungsdichtung für Kaffeemaschinen (4055314696)
352458
Elektronik, Stromversorgung (4055342564)
352611
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für Kaffeemaschine
608978
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für KaffeemaschineWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314212 481249298051 Sondersortiment
Temperatursensor | 817870151 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066639
Temperatursensor | 817870151 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
Mikroschalter | 481227138526 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool Bauknecht
11066265
Mikroschalter | 481227138526 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool Bauknecht Schalter
Ventil 481236058575
611303
Ventil 481236058575 Ventil
Halter (4055035507)
350868
Gehäuse
Halter (4055035580)
350871
Gehäuse
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391637)
353239
Milchschaumdüse
Rohr L335 für Smeg Kaffeemaschine 768973797 Heizung
11001731
Rohr, L=135 Nut (4055291654)
352274
Rohr
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Dichtung
Ventil | 482000001893 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067020
Ventil | 482000001893 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Ventil
Filter Bauknecht 481248088058 für Kaffeemaschine
608543
Filter Bauknecht 481248088058 für Kaffeemaschine Zubehör
Ventilator (4055035127)
350857
Ventil
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für KaffeemaschineDiese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch
Verbindungsschlauch 270mm für Ofen Atag 20782 Anschlussteil
11052587
Smeg Ofen-Haken 763850287 Verschluss
11040508
Wassertank für Atag Kaffeemaschine 796270 Wasserbehälter
11024821
Wassertank
Smeg Kaffeemaschine Tür 766136642 Schale
11011049
Abtropfschale
Deckel Behälter gemahlener Kaffee für Ofen De'Longhi 5513251431 Abdeckung Kaffeefach
11062001
Blende,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Stift Bauknecht 481222608047 für Kaffeemaschine
613879
Stift Bauknecht 481222608047 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Wassertank | 767650112 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067160
Wassertank | 767650112 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg Wassertank
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Whirlpool/Indesit 481228268058 Heizelement, Sensor
11014726
Brühgruppe für Kaffeemaschine Whirlpool 482000087569 Diffusor-Kit
11003887
Brühgruppe
Brühgruppe für Kaffeemaschine Smeg 690071764 Brühgruppe
11001793
Brühgruppe
Rohr (4055035440)
350866
Gehäuse
Mikroschalter (4055035499)
350867
O-Ring Bauknecht 480123100454 für Kaffeemaschine Bauknecht
11066795
O-Ring Bauknecht 480123100454 für Kaffeemaschine Bauknecht Dichtung
Deckelverschluss für Kaffeemaschinen (4071389839)
353223
Gehäuse
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
O-Ring (4055035598)
350872
Heizelement für Whirlpool Kaffeemaschine 482000087581 Durchlauferhitzer
11003771
Elektroventil, Kit (4055326450)
352533
Ventil
Deckel, Für, Kaffee (4071407169)
353287
Gehäuse
Feder (4055035515)
350869
Gehäuse
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067003
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Kaffeemaschine
Drehknopf | 4055035010 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067138
Drehknopf | 4055035010 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux Bedienteil
Verbindungsschlauch | 488000305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067024
Verbindungsschlauch | 488000305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Kaffeemaschine
Mikroschalter (4071389789)
353220
Ventil | 699130574 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067128
Ventil | 699130574 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Ventil
Magnetventil für Ofen Whirlpool Indesit C00664157 elektrisch steuerbar
11065850
Ventil
Kolben für Ofen Smeg 680071768 Ofenmechanik beweglich
11063297
Kaffeemaschine,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Filterkanne für Kaffeemaschinen (komplett) (4055051066)
350924
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Mikroschalter | 814490864 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066618
Mikroschalter | 814490864 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Schalter
Befestigungsfeder für DeLonghi Kaffeemaschine 6132101300 Antihaftschlauch
11012602
Temperaturbegrenzer | 818731400 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11066628
Temperaturbegrenzer | 818731400 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg Thermostat
Runddichtung (4055374575)
352826
Feder (4055035382)
350865
Gehäuse
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067134
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux Zubehör
Mikroschalter (4071397790)
353260
Mikroschalter | 814490866 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066621
Mikroschalter | 814490866 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Schalter
Rohr L=135 482000001638
609328
Rohr L=135 482000001638 Rohr
Oberer Behälter für Kaffeemaschinen (4055035028)
350855
Bohnenbehälter
Feder | 481249298055 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066989
Feder | 481249298055 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Kaffeemaschine
Thermosicherung | 480123100441 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067133
Thermosicherung | 480123100441 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Thermostat
Mikroschalter | 482000002649 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool/Bauknecht
11066622
Mikroschalter | 482000002649 für Kaffeemaschinen | Original Whirlpool/Bauknecht Schalter
Tmperaturbegrenzer | 49022244 für Kaffeemaschine | Original Haier CANDY/ HOOVER
11066629
Tmperaturbegrenzer | 49022244 für Kaffeemaschine | Original Haier CANDY/ HOOVER Thermostat
Messbecher (4071407268)
353292
Zahnriemen | 751610172 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067146
Zahnriemen | 751610172 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | C00305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067025
Verbindungsschlauch | C00305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Schlauch
Mikroschalter | C00277924 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066623
Mikroschalter | C00277924 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Schlauchanschluss | 480123100446 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11066827
Schlauchanschluss | 480123100446 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Kaffeemaschine
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Thermosicherung | 817870149 für Kaffeemaschinen | Origignal SMEG Smeg
11067132
Thermosicherung | 817870149 für Kaffeemaschinen | Origignal SMEG Smeg Thermostat
Drehknopf | 480123100451 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067139
Drehknopf | 480123100451 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Kaffeemaschine
Reed-Sensor | 481228268059 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067144
Reed-Sensor | 481228268059 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Kaffeemaschine
Ventil | C00286214 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067129
Ventil | C00286214 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Ventil
Hisense/Gorenje Ofen Antriebswelle Kit 469901 Getriebe, Bürsten
11043834
2-Wege-Magnetventil für Teka Kaffeemaschine 81598394 CML 45 INOX
11025460
Ventil
VENTIL H2O Gorenje 230131 für Kaffeemaschine Gorenje
11066136
VENTIL H2O Gorenje 230131 für Kaffeemaschine Gorenje Ventil
Mikroschalter für Ofen Küppersbusch 524041 Drucktaster
11057319
BRÜHGRUPPE KPL. (547261) Küppersbusch 524036
609581
BRÜHGRUPPE KPL. (547261) Küppersbusch 524036 Brühgruppe
Mikroschalter für Ofen Küppersbusch 524031 Druckschalter
11057318
Schlauchanschluss | 066650580 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066829
Schlauchanschluss | 066650580 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067002
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
Klammer | 230143 für Kaffeemaschine | Original Gorenje Gorenje
11066641
Klammer | 230143 für Kaffeemaschine | Original Gorenje Gorenje Kaffeemaschine
Filter | 229894 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067136
Filter | 229894 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje Zubehör
Buchse (4055291688)
352275
Gehäuse
Kaffeemühle für Ofen Küppersbusch 524032 Mahlwerk Komponente
11057321
Feder | 895092801 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066642
Feder | 895092801 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje
11066796
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje Dichtung
Heizelement für Küppersbusch Kaffeemaschine 524070 Heizung
11002053
Verbindungsschlauch | 469886 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067026
Verbindungsschlauch | 469886 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje Kaffeemaschine
Dampfheizkessel für SMEG Kaffeemaschine 690750007 Heizelement
11001789
Heizelement für Kaffeemaschine Smeg 690750006 Heizung, Brühgruppe
11001794
Regler für Ofen Küppersbusch 542865 Temperatur Steuerung
11056966
Magnetventil für Ofen Küppersbusch 545394 elektrisch, gesteuert
11057333
Ventil
Vorderteil Wasserbehälter für Ofen Küppersbusch 524015 Gehäuseteil Blende
11057317
Wassertank,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schlauchanschluss | 230029 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066828
Schlauchanschluss | 230029 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje Kaffeemaschine
Schwimmer | 763830021 für Kaffeemaschinen | Oriiginal SMEG Smeg
11066983
Schwimmer | 763830021 für Kaffeemaschinen | Oriiginal SMEG Smeg Kaffeemaschine
Sensor Reed für Ofen Hisense/Gorenje 230039 Türkontakt
11061703
Schlauchanschluss | 229997 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067019
Schlauchanschluss | 229997 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje Kaffeemaschine
Schlauch 150 mm für Kaffeemaschine Küppersbusch 524077 Wasserleitung
11002027
Mikroschalter | 020745 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066619
Mikroschalter | 020745 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje Schalter
Schlauchklemme | 893210399 für Kaffeeemaschinen < Original SMEG Smeg
11067021
Schlauchklemme | 893210399 für Kaffeeemaschinen < Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
Filter | 763410562 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067135
Filter | 763410562 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg Zubehör
Drehknopf | 764975743 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067137
Drehknopf | 764975743 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Bedienteil
Feder | 895092805 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066988
Feder | 895092805 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg Kaffeemaschine
49016365 SCHALTER
1488182
49016365 SCHALTER Schalter / Taster
49016366 HAUBE
1496983
49016366 HAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4055035788 SCHLIESSEN DER TÜR
3205749
4055035788 SCHLIESSEN DER TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4055035317 RING
3207997
4055035317 RING Anschlussteile
4055034997 SCHLIESSEN DER TÜR
3310148
4055034997 SCHLIESSEN DER TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
760660160 BUCHSE
3932107
760660160 BUCHSE Befestigungsteile
760660161 BUCHSE
3932109
760660161 BUCHSE Befestigungsteile
895092804 FEDER
3932115
895092804 FEDER Federn
895092806 FEDER
3932119
895092806 FEDER Federn
768413921 HALTER
3932123
768413921 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764730277 HEBEL
3932129
764730277 HEBEL Hebel
768413925 HALTER
3932327
768413925 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769170449 SCHALE
3935837
769170449 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
811651117 GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
524020 MESSLÖFFEL
4831162
524020 MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
524033 VERBINDUNGSSTÜCK
4831163
524033 VERBINDUNGSSTÜCK Dichtungen
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE Befestigungsteile
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE Befestigungsteile
524047 STIFT
4831169
524047 STIFT Anschlussteile
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL Ventile
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER Federn
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG Filter mechanisch
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER Federn
542055 SCHELLE
4831244
542055 SCHELLE Befestigungsteile
542068 SCHRAUBE
4831288
542068 SCHRAUBE Befestigungsteile
524039 HALTER
4831612
524039 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270 Anschlussteile,Schlauch
6132112200 FEDER(F) MONTACREMA(AISI302) L0=
2924131
6132112200 FEDER(F) MONTACREMA(AISI302) L0= Federn
4055035465 DECKEL
3206772
4055035465 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4055035796 STÜTZE
3206892
4055035796 STÜTZE Stützen
4055035135 KOLLEKTOR
3310451
4055035135 KOLLEKTOR Gehäuseteile,Gefässe
4055035077 TRÄGER, TASSE
3312822
4055035077 TRÄGER, TASSE Gehäuseteile
750212416 O-RING
3932041
750212416 O-RING Dichtungen
909130546 VENTIL
3932135
909130546 VENTIL Ventile
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER Filter mechanisch
814490862 SCHALTER
3933499
814490862 SCHALTER Schalter / Taster
816810341 ÜBERTEMPERATURSCHUTZ
3933617
816810341 ÜBERTEMPERATURSCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
814490865 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN Führung/ Schiene
690071767 KIT TRANSMISSION
4024581
690071767 KIT TRANSMISSION Getriebe
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER Filter mechanisch
CAF001706 O-RING
436925
CAF001706 O-RING Dichtungen
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
CAF001727 ZAHNRIEMEN Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT Thermostate
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER Federn
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING Dichtungen
542045 ANSCHLUSS
4831233
542045 ANSCHLUSS Anschlussteile
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
