Ersatzteile für AEG PE 4510 M (94249241400)
AEG
PE 4510 M
Kaffeeautomat
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Taste, Ein/Aus (4055035523)
350870
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Linke Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035168)
350859
Schiene, links
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946
Abbildung ggfs. ähnlich. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Wasserventil (4055352845)
352700
Ventil
Brühgruppe für AEG Kaffeemaschine 4055472668 Kaffeemaschinen-Reparatur
11006886
Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Zahnriemen DeLonghi AS00009034 für Kaffeemaschine Delonghi
11031515
Getriebe für Brühgruppe DeLonghi 5513227951 Antriebskit kpl für Kaffeemaschine
339487
Komplett mit Elektronik, Kabel, Zahnriemen etc.
Merkmale
  • Länge: 285 mm
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 145 mm
  • Farbe: weiß / silber
Brühgruppe
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für Kaffeemaschine
Dieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut. Heizelement
Feder (4055035382)
350865
Gehäuse
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
Halter (4055035580)
350871
Gehäuse
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391637)
353239
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset Kaffeemaschine
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691 Gehäuse
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4055035192)
350860
Sicherung
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100. Schalter
Schlauchanschluss an Ventil 405503535 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152686
Schlauchanschluss AEG 405503535/8 Winkelraccord an Ventil Kaffeemaschine
Abgewinkeltes Verbindungsstück (Winkelraccord) Schlauch
Schlauchanschluss für Ventil 405503539/0 DeLonghi
152687
Schlauchanschluss für Ventil AEG 405503539/0 in Kaffeemaschine
Auch passend für De'Longhi 5332196800 Schlauch
SATZ, ÜBERTRAGUNG, CHIAPHUA 230V
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Getriebe
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Abbildung ggfs. ähnlich. Gehäuse
Deckelverschluss für Kaffeemaschinen (4071389839)
353223
Gehäuse
Deckel, Für, Kaffee (4071407169)
353287
Gehäuse
Kunststoff-Rohranschluss für Kaffeemaschinen, schwarz (4071389755)
353219
Gehäuse
Elektroventil, Kit (4055326450)
352533
Ventil
Mikroschalter (4055035499)
350867
O-Ring (4055035598)
350872
Rechte Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035150)
350858
Schiene, rechts
Gehäuse
Rohr (4055035440)
350866
Gehäuse
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521 Sieb
Deckel für Wassertank AEG 4055495479 in Kaffeemaschine
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
Wassertank
LED-Platine für Kaffeemaschinen (4055374534)
352822
LED ELEKTRONIK 4055374534
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255 Wassertank
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Runddichtung (4055374575)
352826
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Filterkanne für Kaffeemaschinen (komplett) (4055051066)
350924
Rohr für Kaffeemaschinen (4055035416)
363054
Gehäuse
Generator, Boden (4055317335)
352482
Getriebe
Bohnenkaffeebehälter für Kaffeemaschinen (4071407235)
353289
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
Rohr, L=125 (4055035333)
350863
Gehäuse
Einsteller für Kaffeemaschinen (4055035838)
350877
Gehäuse
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen – L: 270mm (4071389706)
353215
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Rohrverbindungsdichtung für Kaffeemaschinen (4055314696)
352458
Elektronik, Stromversorgung (4055342564)
352611
Diffusorsatz für Kaffeemaschinen (4055374542)
352823
Gehäuse
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Mikroschalter (4071389789)
353220
Messbecher (4071407268)
353292
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Mikroschalter (4071397790)
353260
Halter (4055035507)
350868
Gehäuse
Frontprofilplatte für Kaffeemaschinen (4055035069)
363053
Gehäuse
Wasserstandsanzeige für Kaffeemaschinen (4071389813)
353221
Ventilator (4055035127)
350857
Ventil
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523 Wassertank
Buchse (4055291688)
352275
Gehäuse
Feder (4055035515)
350869
Gehäuse
Oberer Behälter für Kaffeemaschinen (4055035028)
350855
Bohnenbehälter
S. B. vor 2 Wochen
