Ersatzteile für AEG Öko Vampyr 6159 Electronic (90019020600)
Marke AEG
Model Öko Vampyr 6159 Electronic
Modelnummer 90019020600
Kategorie Staubsauger
AEG Öko Vampyr 6159 Electronic Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90019020600 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
601750
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar. Staubsaugerschlauch 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Gebogenes Endstück für Staubsauger, schwarz (8996680989309)
356848
Rohr 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148
Staubsaugerschalter (8996689008358)
356860
Schalter 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger
356845
Dieses Rad ist passend für die rechte sowie linke Seite. Rolle 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
Schalter 999
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Staubsaugerdüse 999
Leiterpl D/3 (8996680913622)
356843
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL (9001683441)
H410845
Bodendüsen
ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A (9001954388)
6590308
Kombibürsten
ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000
SAUGSCHLAUCH SW (8996680964005)
1986993
Staubsaugerschlauch
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM
D589294
Teleskoprohre
COM
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
ROHR TELESKOP TU 21 DURCHMESSER 32 (9002563253)
9614965
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
GR24S 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER (9002565415)
9639635
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
ZE040 ZE040 TELESCOPIC TUB (9000846957)
5122509
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
GRIFFSTÜCK 32MM SW (8996680989309)
5113823
Griff Staubsauger
ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
Kombibürsten
COM
Kombibürsten
5300000000
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39 (8996689005800)
5113854
Teleskoprohre
ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF (9001961532)
9638828
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON
D312720
Motorkohlen
NILFISK
Motorkohlen
4151000000,4151055400
FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910 (4055346011)
G925490
Fugendüsen
ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000
A124M/125M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF (9001664573)
5219301
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM (8996689006782)
2080853
Motorkohlen
ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
MIKROFILTER 5 (8996680907913)
2068987
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
POLSTERDÜSE
9027858
Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000
SCHALTER NETZ (8996689008358)
2080855
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
Fugendüsen
COM
Fugendüsen
5300000000
FUGENDÜSE
1529292
Fugendüsen
BOSCH/SIEMENS
Fugendüsen
5300000000
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
Motorfilter
ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135)
M407842
Bürsten
ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000
RAD 60MM VARIO 4000 (8996689019082)
5113931
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
FILTER HYGIENE
3217811
Staubsaugerfilter
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004)
7188656
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BREMSE,HEBEL (2190401014)
7141845
Bremshebel
ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000
DRUCKFEDER (8996698083558)
5242144
ELECTROLUX / AEG
FUGENDUESE 32MM SW (8996684534432)
7695961
Fugendüsen
ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000
INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS
9039674
Pinselvorsatz für Polsterdüsen
ELECTROLUX / AEG
5300000000
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE (9002563014)
9745199
Heizkörperbürsten
ELECTROLUX / AEG
Heizkörperbürsten
5300000000
RAD,VORNE (6680981708)
M166119
ELECTROLUX / AEG
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU (115946014)
1119015
Bürsten
ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000
FADENHEBER ZU VARIODÜSE (8996689016906)
2080893
Fadenheber
ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
