Ersatzteile für AEG CE41002-2-D CAMPAIGN (94031683100)
AEG
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
10103789
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
11016906
Dampfgarer
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
343934
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
11013492
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
155782
Fettfilter
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
155717
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
354928
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103883
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Backofenscheibe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
350073
Schraube (8996698070126)
356886
348886
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
348651
Lochabdeckung, Weiss (3301726109)
348860
Abdeckring, Knebel, weiss 3301726109
348645
11012713
348643
348649
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339258
Bündiger Einstellknopf für Herde, weiß (3302032101)
348878
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
154710
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF
4741365
3154353001 DECKEL KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK)
7055049
3151156027 AMP-FLACHSTECKHÜLSE (1 STCK) Befestigungsteile
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
