10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032155
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
10103789
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
358965
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
355062
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
11032064
Lampenabdeckung
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Knebel, Thermostat (8075279029)
355595
Knebel, Thermostat 8075279029
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
355190
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
344489
Teleskopauszug
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Knebel, Energieregler (8075353022)
355602
355904
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEG
10033654
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687
Kochfeld
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 592X501,
10033658
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,592X501, 5613093102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,592X501, 5613093102
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5613400224 SEITENWAND
D336655
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM
H746713
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
3877378202 GEHÄUSE KNEBEL
6083980
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
Thermostate
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
3740639210 ELEKTRISCHE PLATTE D170 2400W
9737429
D2371
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
D238359
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
8075351026 KNEBEL, DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG
F184838
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140137441014 OFENSCHALTER, 9+0
M877456
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
