- Home
- AEG Staubsauger
- Ersatzteile für AEG ACX 6207 (91028663500)
Marke | AEG |
Model | ACX 6207 |
Modelnummer | 91028663500 |
Kategorie | Staubsauger |
AEG ACX 6207 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91028663500 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal! 154957 Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal! 155163 Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen. Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse |
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155821 Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse |
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155159 Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr 127B |
127B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger 338874 Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031. Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154979 Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136 10001777 Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 10005404 Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Oberer Motoraufhängungshalter für Staubsauger (1096540016) 341048 Gehäuseteile 523B |
523B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301) 352518 Staubsaugerdüse 106B |
106B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger 339698 Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00. Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor Filter |
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712 10032330 Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712 Staubsaugerschlauch 110 |
110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
EFH12W HEPA-12-FILTER WASCHBAR (9001951194) D240154 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FILTER MOTORSCHUTZ (1180217018) 7842518 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
FILTER, SCHWAMM (1180215012) 8736510 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BODENDÜSE,HARTBODEN (1130683061) 5217447 Parkettbürsten ELECTROLUX / AEG
Parkettbürsten
5300000000 |
462.3.651-9 DOMEL MOTOR (2192043053) 2149460 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR 1920648 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF 1,85M ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX G931786 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327) G576883 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
RD270 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM M525057 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
SAUGSCHLAUCH OHNE GRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Q142014 Staubsaugerschlauch SQOON
Staubsaugerschlauch
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
SCHLAUCH OHNE GRIFF, GRAU,1,7M H340210 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM D589294 Teleskoprohre COM
Teleskoprohre
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301) G930691 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
HANDGRIFF,GRAU (1099172296) G672274 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR (9001954123) 7155944 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HOSE VFL64 UNPACKED (1924990458) 9720059 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
ZIKLON KPL (2192182570) 5228647 Mechanismus ELECTROLUX / AEG
Mechanismus
5150000000 |
FILTRE CHEMINEE,MOUSSE,ORANGE F694309 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HALTER,VORNE,FLÜGELRAD (1096042054) 9030920 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000 |
GITTER STAUBBEHÄLTER (1180224014) 8686848 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
DICHTUNG, DECKEL, WANNE/ARBEITSSCHALE 9028289 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
FEDER, SCHLOSS,STAUBBEUTEL (1180239012) 9030001 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
HALTER,FORMSCHEIBE (1096042039) 7112284 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
SCHLIESSNASE,STAUBBEHÄLTER 2623754 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR 6474635 Staubsaugerdüsen Sets ELECTROLUX / AEG
5300000000 |
RAD,HINTEN,GRAU (1130506015) 7156156 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
DICHTUNG,RING (1180244012) 8687050 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
BREMSHEBEL (2192177018) 9028290 Bremshebel ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000 |
FEDER,EIN/AUS TASTE (1180238022) 9639514 Federn ELECTROLUX / AEG
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135) M407842 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
EF1 EF1 FILTER MOTOR (9000343120) 7118379 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
EF95 EF95 CYCLONEXL 1(FOAM FILT+MCF (9001663419) 3207772 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HARTBODEN STAUBSAUGERDÜSE, 32MM 5756593 Parkettbürsten COM
Parkettbürsten
5300000000 |
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP (9002563055) 9745094 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
ABLUFT FILTER (1180215079) F180360 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FEDER, VESCHLUSS, RIGHT SIDE (1180243014) 8923377 Federn ELECTROLUX / AEG
FEDER, VERSCHLUSS (1180241018) 8923389 Federn ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGEWINKEL,MODELL,OBER-,MK (1096540016) 7135412 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG H349031 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
BODENDÜSE,SPALTE M914145 Fugendüsen ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000 |
