- Home
- AEG Staubsauger
- Ersatzteile für AEG AAM 6105 A (91028661700)
Marke | AEG |
Model | AAM 6105 A |
Modelnummer | 91028661700 |
Kategorie | Staubsauger |
AEG AAM 6105 A Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91028661700 AEG Staubsauger Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal! 154957 Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal! 155163 Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen. Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse |
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155159 Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr 127B |
127B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger 338874 Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031. Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154979 Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136 10001777 Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 10005404 Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155007 Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc.. - für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch) - Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Vorderer Rollenhalter für Staubsauger (1096042039) 341037 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Oberer Motoraufhängungshalter für Staubsauger (1096540016) 341048 Gehäuseteile 523B |
523B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Electrolux ungepflegt 335 |
335 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger 339698 Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00. Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor Filter |
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712 10032330 Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712 Staubsaugerschlauch 110 |
110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
TRÄGER,SACK A STAUB (2192150056) 972872 Staubsaugerbeutelhalter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR 1920648 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL (9001683441) H410845 Bodendüsen ELECTROLUX / AEG
Bodendüsen
5300000000 |
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF 1,85M ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX G931786 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM 774769 Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SAUGSCHLAUCH OHNE GRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Q142014 Staubsaugerschlauch SQOON
Staubsaugerschlauch
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE 8990469 Staubsaugerbeutel PHILIPS/SAECO
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862760 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH OHNE GRIFF, GRAU,1,7M H340210 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM D589294 Teleskoprohre COM
Teleskoprohre
EFH12W HEPA-12-FILTER WASCHBAR (9001951194) D240154 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
GR201S STAUBBEUTEL CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK H862786 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HANDGRIFF,GRAU (1099172296) G672274 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
1800 5 BAGS+1MF (9001688184) H862723 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR (9001954123) 7155944 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK (9001688002) H862795 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER (9001688242) M3187 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, (9001688366) H862739 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
462.3.651-9 DOMEL MOTOR (2192043053) 2149460 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK (9001684621) H862793 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RIEGEL,KANNE 9035505 Verschlusshaken ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000 |
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862789 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR200S 5 STAUBBEUTEL AEG (9001684787) H862788 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL (9001684779) H862722 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FILTRE CHEMINEE,MOUSSE,ORANGE F694309 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HALTER,VORNE,FLÜGELRAD (1096042054) 9030920 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000 |
E203S E203S ANTI ODOUR STAUBBEUTEL 4 STÜCK (9001684597) H862785 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE (9001684613) H862636 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
LASCHE STAUBBEUTEL (1180222018) 9398749 Staubsaugerbeutelhalter ELECTROLUX / AEG
FILTER MOTORSCHUTZ (1180217018) 7842518 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
HALTER,FORMSCHEIBE (1096042039) 7112284 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR 6474635 Staubsaugerdüsen Sets ELECTROLUX / AEG
5300000000 |
RAD,HINTEN,GRAU (1130506015) 7156156 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
BREMSHEBEL (2192177018) 9028290 Bremshebel ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000 |
FEDER,EIN/AUS TASTE (1180238022) 9639514 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
1800MP 12 BAGS+2 MF H862736 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK 5399437 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS 7746132 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135) M407842 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
EF1 EF1 FILTER MOTOR (9000343120) 7118379 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
FILTER, SCHWAMM (1180215012) 8736510 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP (9002563055) 9745094 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
ABLUFT FILTER (1180215079) F180360 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FEDER, VESCHLUSS, RIGHT SIDE (1180243014) 8923377 Federn ELECTROLUX / AEG
146-PH41 IF 146 PH41 (35601431) G79415 Staubsaugerbeutel CANDY/HOOVER
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FEDER, VERSCHLUSS (1180241018) 8923389 Federn ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGEWINKEL,MODELL,OBER-,MK (1096540016) 7135412 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
DICHTUNG, DECKEL, STAUBBEUTEL 9422833 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG H349031 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK (6765959) 423910 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
C00375079 STAUBSAUGERBEUTEL (481281718617) 8357582 Staubsaugerbeutel WHIRLPOOL/INDESIT
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR203S GR203S 4 BAGS ANTI ODOUR (9001684753) H862787 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
